Koppeling vervangen
Siddartha
Hoi,
Weet iemand wat het gemiddeld kost om een koppeling te vervangen bij een 940 B230FK? Volgens mij is de mijne redelijk gaar. Hij pakt op het hoogste punt en bij optrekken met de handrem aangetrokken slipt ie gewoon door... Heb 370000 op de teller en volgens mij is de koppeling nog nooit vervangen. Moet ook de distributieriem laten vervangen en wil dit meteen samen laten doen.
Thanx voor de reactie!!
Gr. Rick.
MaGNeT
Ik heb onlangs de koppeling en het druklager laten vervangen.
Drukgroep was nog zo goed dat hij hem opnieuw heeft gebruikt.
Tevens verse bak-olie (M47 versnellingsbak = ATF-F) en nog wat kleine dingetjes.
Druklager en plaat zaten op zo'n 180 euro excl. BTW (merk LUK).
Complete set is iets richting de 260 euro excl. BTW (merk LUK).
Kijk eens op http://www.hbase.nl en type daar je kenteken in.
Kwam op zo'n 500 euro incl. alle materiaal en arbeid.
Was overigens niet bij een dealer maar bij een 1 mans garagebedrijf met liefde voor auto's.
Repareer je kwakkelende km-teller zelf!
Volvo 740 GL - sedan - 1986 - >375.000km - B230K - LPG
Siddartha
Ok, bedankt voor de snelle reactie! via www.mijngarage.nl een prijsopgave van €540,- Kwam via jouw site voor mijn auto (met M90 bak) op 202 en 349 uit, weet niet wat het verschil is. Maar dan kan die prijs wel ongeveer kloppen.
Thanx!
