Schakelaar kofferruimte verlichting
Bartboos
Sinds een paar weken ben ik de trotse eigenaar van een Volvo 960 2.5 24V automaat uit 1995 (sedan met 130.000km), meegenomen uit Zwitserland (vakantie) en hier nu geïmporteerd. De Volvo dealer in Zwitserland waar ik de auto gekocht heb had er al een nieuwe accu in gezet omdat de accu snel leeg was.
Nu stond ik hier in Nederland ook opeens met een lege (nieuwe) accu. Zelf het vermoeden dat er ergens een lekstroom moet zitten. Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat de kofferruimte verlichting blijft branden. Lijkt mij dus een defect schakelaartje, maar waar zit die schakelaar? Ik heb gezocht en niet gevonden helaas...
Wie kan me vertellen waar de schakelaar zit? Ik heb nu de kofferruimte verlichting maar uitgezet, in ieder geval geen lege accu meer gehad.
Ik hoop dat iemand me kan helpen, alvast bedankt!
Groet,
Bart.
Baseman
Ik heb wel een schema voor je, daarin staat op bladzijde 25 een blauw/zwart draadje genoemd, wat van de unit naar een slot-schakelaar gaat.
Ten eerste zit er een schakelaar in de lampunit en mocht je die vergeten, zou de slotschakelaar het licht alsnog moeten doven.
Stuur me even een bericht met een mailadres, stuur ik het schema op.
Vermeld gelijk even of jouw 960 van vóór sept 1995 is, of van na sept 1995.
940 Estate Regent Red pearl metallic, 1996, 483832 442875 kms, B230FK, AW71L, Vialle LPi
460 1.8 GL Benzine 1992, grijs, of zo, of vaal zwart, 160.000 kms
- verkocht - 940 Estate Nautic Blue, 1991, 369500 kms, B230FB, M47, OMVL LPG-installatie
- verkocht - 940 Sedan Ruby Red metallic, 1994, 333000 kms, B230FB, handbak, Vialle AMS
- verkocht - 164 Sedan Blue metallic, 1973, 117800 kms, B30E, BW35, GMS-G2
broker
Die schakelaar zit geintegreerd in het slot ( vergrendeling) van de achterklep. Onderaan dus. Die zal je dus los moeten halen om te kijken wat er mis is. Overigens heb ik met mijn s90 precies hetzelfde gehad en kwam gelukkig op het idee om eens door het skiluikje te gluren.
Succes, Jan
