@Volvoorgaan,
De voorruit bevat lood. (in het getinte stuk, heb je een zonwerende voorruit, dan de hele ruit).
Een SIRFIII chip is in staat ook dan nog signalen op te pakken. Kan ietsie langer duren voordat de satelieten gevonden zijn, maar werkt verder ok.
Volvo kiest voor Garmin
- VolvoTech
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
tuftuf
Geen probleem met mijn Garmin Nüvi 760 die ik in Januari bij de Volvo dealer heb gekocht.
Magnum schreef:Ik vind het allemaal prima hoor dat Volvo en Garmin de handen ineengesloten hebben, maar bij mij doet hij het niet! Heb een Garmin Nüvi 250W, deed het in mijn golf altijd prima, maar sinds ik mijn s40 heb doet hij het niet meer! Dan wordt er gesproken over gelaagde ruit en dat hij het daarom niet meer doet, mooi verhaal, maar gaat er bij mij niet in. Iemand tips voor een goed portable navigatie systeem wat wel werkt???
pgmvveld
Ik heb ook een Nuvi 760 in mijn S40 laten inbouwen door de dealer. Ben niet tevreden over het geheel om de volgende redenen:
- GPS signaal krijgen duurt lang, zeker als je rijdt (tomtom is veel sneller achter dezelfde voorruit).
- Ik moest naar Dresden en de Nuvi berekende een route die 90 minuten en 65 kilometer langer was dan Google Maps deed of een TomTom berekent.
- Als je het geluid uitzet van de navigatie-aanwijzingen, kun je ook niet meer handsfree bellen met de Nuvi! Ook dat volume staat dan op nul, maar de bluetooth pakt wel de verbinding over van de GSM. Zeer lastig.
- De bijgelverde voet (op de plek van het rechter luchtrooster) is niet stevig, waardoor het scherm continu trilt tijdens het rijden.
- Volvo zegt al maanden dat de TMC-module eraan komt, maar dat is nog steeds niet het geval. Als je dezelfe Nuvi in de winkel aanschaft, dan kan die alleen maar met een TMC gekocht worden. Vreemd.
- Ik vind de routetijden over het algemeen wat te optimistich. Als je je aan de wettelijke snelheden houdt, dan is de geplande tijd bijna nooit te halen.
Wat mij betreft dus een misser van Volvo om hiermee in zee te gaan.
Groeten,
Peter.
Groeten,
Peter.
- bart simpson
die TMC was belooft voor juni 2008, dat is het sinds eergisteren
Volvo for life
De Garmin kan soms heel erg onhandig zijn..
Je kan niet zien hoeveel kilometer je nog moet, dan moet je helemaal naar beneden scrollen via de pijltjes.. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Zwizzy
rsnhakan schreef:De Garmin kan soms heel erg onhandig zijn..
Als je een bestemming hebt ingevoerd dan kun je gewoon zien hoeveel km je nog moet rijden. Dit overzicht zie je wanneer je op de aankomst tijd klikt (je weet wel, het scherm waar je ook de actuele snelheid te zien krijgt!).
Zwizzy, bedankt. Vader was er ook al achter gekomen
De laaste software update is erg slecht. Openen duurt veel te lang, satalieten worden niet altijd evensnel gevonden. (soms 5! minuten) Ik hoop dat Garmin z.s.m. een nieuwe software update uitbrengt.
Weet iemand wat zo'n ding moet opbrengen als hij nieuw in de doos zit?
Ik ben even heel nieuwsgierig naar je auto die je gaat bestellen. Open eens een apart topic daarover ...
- least
Zou de garmin met voet te plaatsen zijn in het middenvak van een C30 zodat ie ontzichtbaar is als ie ingeklapt is, en het rolluik dicht zit? Idem voor de bluetooth carkit.
Hoe mider van buiten zichtbaar is dat er diefstal-gevoelige apparatuur in de auto verwerkt is, des te liever me dat is!
mvg Least
mvg Least
nadenkend over weer een Volvo: V90
Bluetooth zie je niet, zit gewoon geintregreerd in het dashboard.
- Ferrieken
Na heel wat surfen op massa's forums lijkt het er sterk op dat de meeste after market GPS systemen problemen hebben in de Volvo C30 - S40 - V50 reeks, niet zozeer door die voorruit (speelt natuurlijk ook een rol), maar heb zelf ondervonden door met het contact te spelen dat er meer aan de hand is (bij m'n C30 03-2008 toch). Het signaal valt nagenoeg geheel weg als je het contact opzet. Mogelijks treden er storingen op van het bussysteem in de wagen of de boordcomputer ?
Bij m'n oude Volvo 480 geen problemen, als ik het hier nalees ook in de S60 niet...
Henk,
Volvo 480 ES 2.0 1995
Volvo C30 2.0 D 2008
