Beste allemaal,
Ik heb een volvo 940, net weer helemaal goed gekeurd zonder problemen.
Nu rij ik vanmiddag weg en hoor ik een slepend geluid bij me remschijven voor.
Als ik de rem een aantal keer hard in trap en wat kilometers heb gereden is het weg.
Later is het weer terug..
Kan hier iets zelf aan gedaan worden? Krijg geen melding, vloestof ook vol, goede druk op pedaal.
Vochtigheid?
Thansk voor de reply's alvast
slepende remschijven voor + 940
- RaoulC
Heb je laatst je remmen laten nakijken, remvloeistof laten vervangen? Mogelijk dat er een belletje lucht is blijven hangen in de leiding. Dit zit dan op een ongunstige plek bij de remklauw. Door te blijven remmen "spoelt" de bel soms weg. Nog eens ontluchten kan ook geen kwaad.
sinds augustus '11 850 2,5ltr BJ'95 benzine
september '07 een 245 GL B230F BJ'90 afgekeurd augustus '11
knorrepot
Als je auto een tijdje (langer dan een week) in de regen heb gestaan, kan het zijn dat er wat roest op je schijven zit, dat rem je dan met een paar keer remmen schoon. Dat het dan weer terugkomt is vreemd.
Apk zegt niet altijd alles, blokjes er even uit halen, bekijken en alles schoon en soepel weer in elkaar, niet zo veel werk, dan weet je waarschijnlijk meer.
dutchbert
Een van de twee klauwen per zijde hoort over een tweetal pennen heen te schuiven.
Het kan zijn dat een van de pennen vastgeroest is (heb ik ook meegemaakt).
Voor de remwerking maakt het niet eens zoveel uit, maar de remblokjes slijten dan wel onregelmatig af.
Er zijn revisiesetjes voor te krijgen; ik zou eerst maar eens alles uit elkaar halen om te onderzoeken! (zie Vadis, als je dat hebt).
(N.B. het hydraulische gedeelte kan gewoon dicht blijven).
- junkie rc
ik had precies het zelfde met mijn 940 ,links voor geloof ik .
ook na de nieuwe blokken , pennetjes schoon gemaakt ,alles nagelopen ,en daarna nog steeds dat slepende geluid ,dus ik denk dat echt de remcilinder eruit moet en schoongemaakt worden ,daarna weer goed ontluchten , dan schat ik in dat het weg is .
ik heb dat niet gedaan ,omdat ik hem heb ingeruild op een v70 :squarewink:
sterkte
sterkte
V70T 2.5 '03
knorrepot
Ik had het ook, met mijn 740, rechtsvoor, even zuiger eruit en oppoetsten, bleek vooral veel viezigheid tussen cilinder en zuiger te zitten, dat spoel je niet zomaar weg met verversen. Gelukkig was het geen roest.
Ventus2cm
momenteel heb ik het probleem dat de remblokken rechts voor helemaal opzijn. Hierdoor ontstaan ook groeven in de schijf. Kortom, aan vervanging toe. Het geluid wat je omschrijft komt me daarom bekend voor. Helaas is dit niet bij de APK opgemerkt.
Weet iemand of het een beetje te doen is, zelf de remschijven + blokken vervangen? Of is het verstandig om dit te laten doen?
V70 R-Design D4
C30 1.6D
940 2.3T
C30 1.6D
940 2.3T
- edraket
Als je leest wat hierboven staat kun je zien dat het niet om de schijf en blokken gaat maar om de remcilinder.
knorrepot
Maar als antwoord op je vraag, blokken en schijven zijn prima zelf te vervangen, moeilijk is het niet maar let op ! Met remmen moet je wel een beetje weten wat je doet, als je echt geen idee heb, neem dan geen risico! Remmen zijn een redelijk belangrijk onderdeel van je auto....
