savety lights
Alles over de 440 / 460
anton460
hallo
ik heb giteren de 460 opgehaald bij de volvo.
ik heb geen boekje dus vraag ik het hier.
als je het contact aan zet gaan gelijk de lampen aan.
kan dit ook uitgezet worden en zo ja hoe?
het lijkt mij voor het starten ook niet echt goed voor de accu.
anton460
coyote1980
Hoi Anton,
voor de accu is het in principe geen probleem, tenzij die al op z'n laatste poten loopt. Wellicht dat je lampen er iets korter door meegaan hoewel ik mij ook afvraag of moderne auto's / lampen hier nog last van hebben. Wat in de 480 werkt is de schakelaar met de hand tussen 'uit' en 'stadslicht' houden. Een andere oplossing is wellicht om intern in de schakelaar bepaalde contactjes te verwijderen (ook iets dat voor de 480 zou werken) maar je moet me niet vragen of dat bij de 460 ook werkt en welke contactjes dat zijn...
1995 Volvo 855 T-5R - cream yellow
1995 Volvo 480 Turbo Collection #12 - dark green metallic
Volvo 480 Club Europe - www.volvo-480-europe.org
Jaap
245GLE automaat '91
244GL '80
Triumph Spitfire '77
Acadyane '86
Jenever can tell © Afbeelding
anton460
dank u
anton460
BuggyRene
Haal de linker schakelaarsconsole maar eens uit het dashboard, dan zie je achter op de lichtschakelaar een gele draad (pin 5 geloof ik)deze draad haal je uit de stekker en doe er een stukje tape omheen.
Als je de auto nu op contat zet zul je zien dat de verlichting uiblijft! :o
Als je de schakelaar nu omdraaid gaat de verlichting branden zoals bij een auto zonder safety lights :o
Groeten Rene
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
selhartmans
het is voor je accu btw absoluut geen probleem, omdat je lampen worden uitgeschakelt als het contact slot in de stand 3 (de startstand) wordt gedraait dus je accu krijgt geen oplazer zeg maar. en indd als je de schakelaar tussen stand nul en parkeerlichten draait dan gaan ze uit, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan :)
BuggyRene
Lijkt me toch niet lekker voor je schakelaar!!
5 min werk en daarna geen omkijken meer na!! Wat nu moeilijk doen??? :cry: :roll:
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
selhartmans
Zo gaat het al 12 jaar en de schakelaar doet het nog steeds :) als het slecht was had ie het allang begeven
BakkerBart
selhartmans schreef:het is voor je accu btw absoluut geen probleem, omdat je lampen worden uitgeschakelt als het contact slot in de stand 3 (de startstand)
dat gebeurd bij mijn 440 niet, als ik start blijven de lampen branden. Klopt dit dan wel? Of is er iets mis met de aansluiting/bedrading?
Tomba
Als je met de startmotor start moet sowieso de lamp (kortstondig) uitgaan is het niet dat hij uitgeschakeld wordt, dan is het wel om er een tijdelijk stroomtekort is.
Volvo 440 / 2.0I / Boardcomputer / achterspoiler / blauwmetallic lak
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
BakkerBart
Tomba schreef:Als je met de startmotor start moet sowieso de lamp (kortstondig) uitgaan is het niet dat hij uitgeschakeld wordt, dan is het wel om er een tijdelijk stroomtekort is.
nou ik zag het bij toeval toen ik met de neus richting een winkelruit stond. Als ik start zakken de lampen wel iets in qua sterkte waarna de auto start. Dit is opzich niet gek inderdaad. Maar ik dacht misschien zit er een stuk elektronica in dat ervoor zorgt dat de lampen zoiezo helemaal uitgaan als je start. Maar als dat niet zo is, dan is mijn vraag beantwoord 8)
