Ik zit na te denken over een tuning van mijn C30 2.0D, blijkbaar zijn de meest kwetsbare delen de versnellingsbak en de koppeling.
Nu vroeg ik mij af als iemand weet welke bak en koppeling er in een 2.0D van 2007 zit. Is dit dezelfde als in de T5 ? ( heeft hetzelfde koppel en ook standaard manuele 6bak)
Ik heb dit forum al eens doorgenomen maar ik heb niet veel recente 2.0D's gezien die getuned waren.
						2.0D koppeling en versnellingsbak
- Autogek
Over het algemeen kan er met een handbak niet zoveel gebeuren, het probleem m.b.t. de versnellingsbak gaat meestal over de geartronic.
									Edwin.
				eddy3
Bak van 2,0D is afkomstig van Ford,de T5 daarentegen heeft er een van Volvo zelf,nl dezelfde als de R modellen. Een bak van Volvo herken je aan de plaats van de achteruitversnelling,nl rechtsachter,die van Ford linksvoor.Volvobak kan wel veel meer aan!Grtjs.
						- cierske
Iemand een idee over het type van de bak?
Ik begrijp wel dat door meer vermogen er meer slijtage is , maar ik wil wel "zeker" zijn dat ie niet binnen de 50 000 km kappot draait.....
EDIT : na een beetje zoekwerk kom ik uit bij deze versnellingsbak van ford (MMT6-W3), meer info kan ik over deze bak niet vinden.
- Frederik Welvaert
ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat de bak van de 2.0D max 400Nm aankan
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
