HELP Volvo S60 Bifuel
Deze rubriek is exclusief voor de bi-fuel rijders met een originele Volvo af-fabriek bi-fuel. Alle andere LPG-rijders kunnen terecht in de rubriek van hun model.
Gesloten
Creem
Wij kan mij helpen? Ik wordt langzaam radeloos van mijn auto. Enkele maanden geleden ging het lampje motor managment lampje van mijn auto aan (Bifuel 2002 180.000 km) Toen bleek de lambdasonde kapot te zijn. Na dit vervangen te hebben ging het enkele maanden goed. Nu gaat echter weer het lampje branden. Dit heb ik uit laten lezen bij de BOvag garage waar mijn auto al jaren tot tevredenheid in onderhoud is.
De volgende melding staat in het uitleesapparaat: code 3502, herkenning ontstekingsprobleem, ontsteekonderdrukking herkend. Het probleem zou in cilinder 5 zitten.
Vervolgens is er inmiddels al een nieuwe katalysator op gegaan (700 euro) en 3 nieuwe bobines (ruim 300 euro) Nog steeds gaat het lampje aan. Dit gebeurt echter alleen bij het starten van de auto. Het lampje blijft een tijdje aan maar de volgende dag als ik na een nacht weer start is het soms uit. Dit duurt dan enige dagen maar vervolgens gaat het bij het starten weer aan. Nooit onder het rijden.
Ik ben ook bij de Volvo geweest en deze konden het niet met zekerheid zeggen. Ze zouden beginnen met de kleppen stellen (1100 euro) Als dit nodig is dan moet het maar "ik zou ermee beginnen" klinkt mij te vaag.
Mijn eigen garage heeft ook een compressietest gedaan en deze was goed waardoor hij zei dat het de kleppen niet konden zijn en daardoor de bobines en katalysator heeft vervangen.
Nu eea niet is opgelost stuurt hij mij naar de gasspecialist. Het zou mogelijk een probleem zijn met de gasinjector?
Ik begrijp dit alleen niet omdat het lampje aangaat bij het starten en ik gewoon op benzine start. Ik moet wel zeggen dat op gas de motor soms inhoud en op benzine ook wel eens maar veel minder. Wie kan mij helpen? Ik kan deze melding nergens vinden en ben bang dat ik dadelijk weer onderdelen laat repareren welke niet nodig zijn.
Bij voorbaat dank voor de hulp!!
Sorry maar je hebt dit verhaal nu al 3 keer gepost, dus wederom een slotje!
(iedereen hier kijkt naar de nieuwe posts en ziet dit gewoon 3 keer staan, heeft dus geen enkele nut dingen dubbel te posten)
Gesloten
Terug naar “Bifuel”
