het is de laatste tijd een stuk frisser geworden hier in nederland. mijn volvo heeft er ook last van , de temperatuur meter komt met veel moeite boven de eerste streep. als je een tijdje stil staat loopt het op tot de helft (90 graden) . mijn vraag hier is dat je de oudere type volvo s winters zag rijden met een hoesje over de grille zodat de temperatuur eerder bereikt werd. is dat ook wat voor de v70 classis 1998 , en zal dit ook brandstof gaan besparen ?? normaal verbruik is gemiddeld 8 op 100 nu met dit weer 11 op 100..
alvast bedankt voor de reactie s.
winter temperatuur
- blue nautic
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
- PeeJay
Heb je dit elk jaar of is het nieuw?
- blue nautic
kan me niet herinneren dat het vorig jaar ook zo was ,maar volgens mij hadden we vorig jaar niet zo n koude periode.....
- PeeJay
Met deze temperaturen zou je auto niet echt problemen mogen hebben. Wordt de kachel wel warm?
Wellicht werkt de thermostaat niet goed en krijgt de koelvloeistof niet de kans om fatsoenlijk op te warmen.
- blue nautic
ja de kachel werkt perfect. airco ook dacht eerst ook aan thermostaat maar als ik de motor in stilstand laat draaien loopt de temperatuur gewoon op naar 90 gr. alleen met rij wind komt de meter niet verder dan het tweede streepje ....???
- PeeJay
Voldoende koelwater? Lucht in het systeem?
- blue nautic
koelwater staat net boven min. zou toch niets uit moeten maken . als ik te weinig vloeistof zou hebben zal de temperatuur eerder oplopen toch???
- PeeJay
Dat klopt.
Ik blijf bij een niet goed werkende thermostaat.
- blue nautic
even vol houden maar moet eerdaags toch even voor een beurt naar de dealer. met deze kou ga ik niet lopen klooien zo buiten onder de kap.
- blue nautic
maar nog even over dat afdekken van de grille ,ik weet dat de nieuwere bmw s een grille hebben die automatisch open en dicht gaat vraagt de motor meer koeling gaan de schoepen iets verder open en vice versa dit om meer brandstof te besparen..
- PeeJay
Klopt, dat is om een energiezuiniger label op hun auto's te krijgen.
Bij de bus van mijn oom dekten wij vroeger (-10 graden overdag enzo) een stuk van de radiateur af met een stuk karton, om de temperatuur omhoog te krijgen
Gast
Thermostaat stuk, zeker weten.
let op dat ze je bij de dealer geen compleet thermostaathuis verkopen.
- blue nautic
inderdaad thermostaat naar zijn grootje heb het vandaag vervangen en alles doet het als een tierelier. ik heb me een beetje ingelezen over dit euvel en toen werd het wel duidelijk waarom het zo tegenstrijdig was... temperatuur naar beneden in plaats van omhoog. was voor 12,- euro klaar .
hartelijk dank voor de aanzet.
