artikelnummer stuurbediening radio v70 2001
rene1969
wel een hele nieuwe v70 model 2010 conceptcar
440 1.8 2x-V40 1.9d 1999- V40 1.8 europa sport 2002-V70 2004 170pk 17";thor, sinds 12-2007 org.xenon - V70 2010 2.0d - V70 2015 T5 -Nu V90 2022 T6 Inscription en er bij een bmw Z4 3.0si cabrio uit 2006
rene1969
zie foto, controleer ook even het type nummer op de dummy die in het stuur zit en hoeveel pins aansluiting in de cruise aansluiting zit, dan weet je welke kabel je nodig hebt. ik zelf heb wel veel moeite moeten doen om de juiste kabel en knoppen te krijgen vandaar ook dat ik deze over heb. ik zal de knoppen voor je bewaren, kunnen wel gelijk de knoppen versturen maar waarom verzendkosten maken als de uiteindelijk niet goed is.
Gast
Op een Volvo radio, JA.Froggy81 schreef:Ik heb rechts op het stuur ook geen bediening voor de radio.
Dus ik kan zo'n bedieningspaneeltje voor op het stuur kopen en erop monteren en dan doet ie het op mijn radio ???
@rene1969, zouden de foto's iets kleiner mogen? Moet nu van links naar rechts door mijn scherm scrollen. bvd.
WimS60
Ja, weet ik 100% zeker.
De HU1205 is een analoge radio (hoeft/kan ook niet aangemeld worden op de auto-electronica) en communiceerd hierdoor niet met de rest van de auto-electronica (zoals stuurwielbediening).
Ik heb er op dit moment 1 in mijn V70 uit 2002 en ga hem komend weekend uitbouwen om er een HU803 met versterker, centerspeaker en stuurbediening voor in de plaats te zetten.
Dus mocht je toch nog een HU1205 willen.......... de mijne komt aankomend weekend vrij.
BarnOwl
Het is inderdaad vreemd dat er zoveel verschillende aansluitingen zijn:
Ik heb n.a.v. deze discussie dus even mijn stuur uit elkaar gehaald (MY 2001: CC reeds aanwezig) en ik heb dus 9-polige stekkeraansluitingen (de verticale). De horizontale zijn 5-polig.
Dus totaal anders dan de foto's hier.
Enfin, ik ben ff naar Boy Geenacker hier in Nijmegen gereden en die had gewoon bakken vol van dat spul liggen.
Aangezien ik ook geen volledige kabelboom had (Alleen de CC was voorzien) kreeg ik een hoop goed en vriendelijk advies, een stuurbedieningsunit EN een claxonframe MET volledige kabelboom voor een tientje.
Em het werkt perfect! Eindelijk veilig en makkelijk bladeren door mijn iPod playlists!
Hulde aan Geenacker! (en aan dit forum natuurlijk!)
:multi:
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
bert67
hoe blader jij door je playlists heen dan? Ik kan alleen door de tracks heen bladeren en het volume op loeihard of subtiel zacht zetten (en alles wat er tussen zit uiteraard!)
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
BarnOwl
Zoals je al zei kan je niet van playlist naar playlist skippen, maar ik bedoel dat je door de individuele playlists kunt bladeren van track naar track.
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
bert67
Ah ok! Ik dacht al: wat heeft hij wel wat ik niet heb????? Mokokhe!
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
rene1969
zal voortaan er op letten alex,
rene1969
alex, was even zoeken maar foto formaat aangepast
Gast
Hé rene, heel mooi.rene1969 schreef:alex, was even zoeken maar foto formaat aangepast
Zag net nog een oud topic waarin ik foto's had geplakt, ook ietsje te breed. :oops:
BarnOwl
Tijd voor een groter scherm heren.......
Jeroen
V50 1.6 benzine
V50 1.6 benzine
nobacon
@rene1969: Het kan zijn dat ik geen gebruik hoeft te maken van je aanbod.
Zoals ik al aangaf had ik een pakketje via maarktplaats besteld. Nieuw, gelukkig in de goede kleur, 9-polig, maar ook met een linker knop. (Cruise control. Dit is een blindknop, maar wel met een binnenwerk volgens mij)
@Allen: Heb even geen tijd (en durf) om mijn stuur zo maar los te maken. Het duurt nog even voor ik naar de garage moet.
Mijn vraag. Past een 9-polige in mijn auto?
V70 van 29 nov 2001 D5. Wie weet thet tijdstip van overgang van een 5-polige naar een 9-polige.
Als ik aan een 9-polige voldoende heb, zou ik geen gebruik meer hoeven van het aanbod van rene1969, en kan hij mischien iemand anders blij maken?
rene1969
nobacon, accu pool los maken, met torx schroeven draaier even airback losmaken in struur, in achterkant van stuur zitten 2 gaatjes. 2 kabels van airbag losmaken en frame vd stuurbediening los maken. even kijken en dan weet je welke connector je nodig hebt,
zoals barnowl ook aan gaf heeft boy geenacker veel kabel en knopjes liggen (alleen grijs dat wel) VOOR EEN GOEDE PRIJS.
je kunt overigens wel de units losmaken en de achterkant wisselen. een blindknop heeft geen binnen werk.
Nobacon, ik hou de knopjes voor je gereserveerd
