Nieuwe auto... de kleine dingetjes
rolph
Ik heb afgelopen week een Volvo V40 gekocht. Daarvoor zocht ik dus ook uit wanneer de distributieriem moest worden vervangen.. Daar zijn we wel uit nu :D
Dit zijn de dingetjes die me nu na een paar dagen opvallen:
* stuur staat een stukje naar links in de rechtuitstand.. en hij trekt heeeel langzaam naar rechts op de snelweg bij stuur los..: dus ik denk: uitlijnen
* Het pinnetje van de bijrijdersdeur valt weer omlaag nadat de deuren open zijn gegaan. Er zit helemaal geen weerstand in dat ding.. vreemd. Bekent euvel??
Verder moet ie voor een beurt. Maar daar merk je niks van tijdens het rijden... en dat doet ie erg fijn :!:
BartT5R
Dat zijn op zich kleine dingetjes, dat "pinnetje" kan gewoon losgekomen zijn, gewoon ff de derubekleding demonteren en kijken of je iets ziet.
Dat trekken naar 1 kant kan je inderdaad verhelpen door te laten uitlijnen, zie hiervoor andere topics.
rolph
Echt los zal hij niet zitten denk ik.
Hij komt mee omhoog met de C.V. De deur kan dan ook geopend worden. Moet je wel snel zijn, want als ie weer naar beneden valt is de deur ook op slot :roll:
Is het makkelijk om de bekleding los te maken??
dan denk ik dat of het slot of de cpv motor kapot is cq een storing heeft. Wellicht dat de delaer of degene die de auto geleverd heeft (particulier of bedrijf?) er naar wil kijken.
Succes!!! EN veel plezier met de auto (FOTO'SSS <lol>)
rolph
Hier een foto:
Is weet niet hoe het slot precies werkt maar het lijkt gewoon alsof de weerstand weg is van het 'pinnetje' Dan is toch niet het hele slot kapot? En een storing is het niet. Het voelt als een mechanisch probleem.
CeeBee
Mooie kleur........................ 8)
XC40 B3 Plus Dark
mehn
rolph schreef:Hier een foto:
Ah, ik zie dat je 'm gefotografeerd hebt bij zijn favoriete moment, dat geldt althans voor de mijne :D
Timmert
Mooie kleur! Ik heb een S40 in die kleur (zie http://timmert.net/images/s40/), je ziet 'm niet veel zo.
Wat voor motor, km stand etc? :?:
S40 Phase I 1.8 16v Europa
rolph
Het is een 1.8 Luxury line met 200.000km
Opties:
Lichtmetaal
Dakrails
Koplampsproeiers
Trekhaak
Cruise Control
Board Computer
Electrische ramen voor/achter
Verwarmde/electrische spiegels
ECC
Volvo radio + 6 CD Wisselaar
Alarm klasse 3 (af fabriek)
Stoelverwarming
Traction Control
Half leer
Sommige dingen horen bij de Luxury, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Hij is iig lekker vol geladen met opties..
Graag hoor ik nog wel suggesties voor dat pinnetje van de bijrijdersdeur.. Wil er graag zelf een keer een blik op werpen. Geen zin om daar voor terug te rijden.
rolph
Misschien wordt er door mijn opsomming van de uitvoering overheen gelezen.
Graag hoor ik toch nog suggesties voor het probleempje van het pinnetje van de bijrijdersdeur. Kan ik daar zelf eens naar kijken :?: Hoe moet de deurbekleding los van een V40 :?: Wat tref ik dan aan :?:
Thanx :!:
CeeBee
Alle schroefjes uit de bekleding schroeven , soms verstopt achter een afdek klepje, dacht een stuk of 5 , stekker voor de elec. ramen losmaken, zit geklikt, en dan kan je de bekleding naar je toe trekken , zit met klikklemmetjes, en dan naar boven, over de deurpin en sponning van de ruit.
3min. werk.
XC40 B3 Plus Dark
rolph
Ik zal het eens proberen...
Kijken of ik met een houtje touwtje methode tot een oplossing kan komen.
