hallo,
wij kunnen een V70 D5 automaat uit 2002 met 236.000km kopen, maar als deze stationair loopt tikt de motor iets, de dealer zegt dat dit komt omdat het een 5 cylinder is. kan iemand ons vertellen of dit zo hoort?
tikken V70 motor D5 uit 2002
lika
het is niet de aircopomp want die hoor je appart inschakelen, het is een tikkent geluid als ie stationair loopt ca. 1 tik per sec. het zit denk ik in de buurt van de brandstofpomp over links van het blok. ik kan het zelf niet helemaal thuis brengen, maar de dealer zei dat dit een noormaal geluid is omdat het een 5 cilinder is.
- Wolfs XC
Zegt me zo ook niets.
Ga anders ergens anders even een proefrit maken met een vergelijkbare V70 D5 (zelfde bouwjaar en hoge km-stand).
Je hebt het over een dealer. Bedoel je hiermee de Volvo dealer?
Als je per se die auto wilt hebben kan je 'm misschien eerst door de ANWB laten keuren voor een onafhankelijk rapport.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- Wolfs XC
Non-Volvo's
Non-Volvo's
Ramon&Ramon
Probeer is of het verschil maakt met de koppeling ingetrapt?als het geluid veranderd is het meestal het vliegwiel dat stuk is!
- draadloos
kijk eens of het weg is als je een paar keer flink de rem intrapt... heeft de mijne ook, is de vaccuumpomp. nog geen diesel met km gehoord die het eigenlijk niet heeft of krijgt......
Huidig:
960 Ambassador 3.0-24v automaat, full-option, 432200km
S80 2.5D Automaat, zwart, Pegasus 18 inch,RTI,HU-801,hifonics actief gestuurd, GSM, digitenne, aluminium trim, zwart leer, 1999 438000km
850GLT, 1996, zwart, leer, automaat, airco 557000km
264Top Executive, B27A automaat (1981)
Ramon&Ramon
Jij hebt geen D5 denk ik!Die heeft weer een ander systeem wat betreft de vacuumpomp!
