kapje alarmsysteem
- BartS
Het kapje van het alarm in de hemelbekleding laat bij onze V70 regelmatig los. Het naar achteren bewegen van het afdekscherm van het schuifkanteldak maakt het er niet beter op. Het scherm schuift als het ware over het kapje heen. De iele klemmetjes zijn niet voldoende om het kapje op zijn plaats te laten. Herkent iemand het probleem, en is er een oplossing voor?
- V70 T5 assen
Ken het probleem , bij mij donderde dat ding ook iedere keer naar beneden.
Heb het eens goed bekeken , en (voorzichtig) weer terug gedrukt hij zit nu alweer een half jaar .
Maar als het schuifkantel dak er telkens tegenaan komt ja dan kan het vaker gebeuren.
Een klein beetje kit dan maar???
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- BartS
Heeft de dealer ook geprobeerd, maar als het in de zomer een beetje heet wordt, laat de boel weer los..... Misschien met een heleboel kit? Het is een gammele constructie.V70 T5 assen schreef: Een klein beetje kit dan maar???
- V70 T5 assen
Bison montagekit moet hier tegen kunnen !BartS schreef:Heeft de dealer ook geprobeerd, maar als het in de zomer een beetje heet wordt, laat de boel weer los..... Misschien met een heleboel kit? Het is een gammele constructie.V70 T5 assen schreef: Een klein beetje kit dan maar???
Immers in de zomer valt mijn huis ook niet uitelkaar, denk dat de dealer iets op bitumen basis heeft gebruikt en dat wordt zacht als het warm is.
Succes ermee
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- hadico
Als je kijkt waar de lippen zitten waar hij in de hemel hangt en op deze plaats drie speednut plaatjes monteert komt ie nooit meer los voordat je deze op de rand schuift eerst met een scherp mesje een sleufje in het schuimrubber maken zodat het plaatje niet zichtbaar is ,dekseltje dondert er uit omdat het carton vervormt zet je dus op de bevestigingplaats de speednuts heeft ie weer goed grip en blijft demontabel zonder geknoei met lijm.
Let ook even op of de ophangdop van de hemel zelf nog vastzit deze kun je zien als je het deksel eruit hebt zit ca10cm naar achteren is een witte plug in een schuifdeel.
Gast
Voor de diegene die niet weten wat een speednut is:
