Mijn V70 uit 2002 lijkt lager te zijn dan andere V70's. Dat idee heb ik al langer, maar nu ik een paar keer heb gemeten met andere V70's van ongeveer zelfde leeftijd zie ik dat ik bij mij twee vingers horizontaal tussen band en spatbordrand kan leggen (voor en achter, kleine 5 cm ruimte dus) terwijl ik bij andere V70's met dezefde maat velgen (15 inch) voor 3 en achter zelfs 4 vingers ruimte heb tussen band en spatbordrand.
Kan het zijn dat mijn wagen verlaagd is en zo ja, hoe is dat te zien? Of zijn de voor en achterveren gewoon doorgezakt of heeft iedereen nivomats? :?
Weet iemand welke maten er standaard gelden voor een V70, bijvoorbeeld tussen midden van de velg en de onderzijde van de spatbordrand, voor en achter?
Is ie dus misschien velaagd, terwijl ik de auto liever wat zou verhogen...
Groet, Olav
Verlaagd? Verhogen?
- olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- V70 T5 assen
Meet even vanuit de naaf v/h wiel dat is nauwkeuriger (in centimeters is iets nauwkeuriger dan met vingers
Is er dan een verschil met een andere V70 dan zou jou wagen evt. verlaagd kunnen zijn ..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- vrolijkje
ik moet zeggen dat ik hetzelfde idee heb met mijn V70 uit 2001 (D5 Saphire black). maar ik denk dat de levenservaring (aantal km's) daar debet aan is. Bij verkeersdrempels slaat de demping (voor met name) ook al wat eerder door.
Daarnaast is mij wel opgevallen dat vaak ongeveer even oude D5's in mijn kleur(!) die indruk wekken...
Ik denk aan twee(drie) oorzaken dus:
1. schokdempers/ veren versleten/ ingezakt
2. exemplarisch voor een serie (D5's?) uit de 2001/2002 serie
of ....3. het is puur optisch en het komt door de donkere kleur... :hotsun:
C30 Sport 2009 full ops
V70 D5 2001 Generation II
- olav
Vrolijkje, goed te lezen dat je ook wel eens het idee hebt dat de eerdere V70's (2001-2002) mogelijk wat lager op de veren staan.
Zojuist eens even nagemeten. Betreft een V70 D5, jan. 2002, 217000 km, 15 inch stalen velgen.
De afstand van midden wielnaaf tot recht daarboven gelegen onderrand van het spatbord (kunststof binnenbak niet meegerekend, echt gemeten tot de onderkant van het in mijn geval zilver gelakte blik) levert de volgende waarden op:
LA: 38 cm
RA: 38,5 cm
LV: 37 cm
RV: 37,5 cm
Rechts is de auto dus 0.5 cm hoger dan links, maar ik moet er wel bij zeggen dat de auto met de linkerwielen wat lager staat (gootje) dan met de rechter. Verder tank halfvol, geen verdere spullen in de auto.
Benieuwd naar waardes van andere forumleden (ik vind het wat raar om zomaar op straat andere V70's te gaan staan meten...)
Groet, Olav
LA: 38 cm
RA: 38,5 cm
LV: 37 cm
RV: 37,5 cm
Groet, Olav
- edraket
Is volgens mij standaard hoogte. Een S60 met standaard veren staat ongeveer even hoog.
Bedenk tevens dat er ook sportonnderstellen te krijgen zijn af fabriek, waardoor de auto evt ook wat lager kan staan.
LGaliart
Hallo,edraket schreef:Is volgens mij standaard hoogte. Een S60 met standaard veren staat ongeveer even hoog.
Ik ben in het bezit van een Volvo V70 sport. Deze auto is ongeveer 2 cm verlaagd en heeft 17 inch velgen. Als ik een caravan achter mijn auto hang dan zakt deze behoolrijk door. Nivomat houdt in dat de auto achter hoger komt te staan dan voor en dat wil ik niet. ik wil de auto op een line hebben. Wat is het advies? Hulpveren/ nivomat welke de auto op de juiste hoogte houdt maar welke moet ik dan hebben of heeft iemand anders een beter idee!
