SRS-Airback service spoed
T5je
Heb eens gelezen hoe je zelf je boordcomputer kunt resetten. Met zoeken een uurtje bezig geweest maar niet meer te achterhalen.
Heb namelijk de temperatuurregeleenheid los gehaald en per ongeluk het contact aangezet. Na inbouwen van het geheel kwam de melding SRS-AIRBACK SERVICE SPOED.
Er is niet met de auto gereden en ik neem aan dat er door het contact erop te zetten met los genomen regeleenheid (het blok dat onder de radio zit) er een fout is geslopen in de boordcomputer.
Wie kan mij helpen?
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
Ik begrijp dat je niks gevonden hebt via de zoekfunctie, het is namelijk een airbag.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =srsairbag
Je moet dus even naar je dealer...
T5je
Dank je Paul. Was dit al eerder tegengekomen maar kon het niet meer vinden. Heb het resetten trouwens verward met het resetten van de servicebeurt interval. Die wel gevonden overigens.
Morgen maar naar de dealer en gelijk met 190k beurt laten regelen.
Groet, T5je
Succes!
