Resetten melding storing boordcomputer
Assar Gabrielsson
Is het mogelijk om zelf een melding uit het geheugen van de boordcomputer te wissen?
Momenteel krijg ik bij het starten een melding, die ik kan verwijderen door op READ te drukken. Alleen blijft het driehoekje met het uitroepteken constant branden.
Gast
Wat is de melding?
type auto, motor, km-stand enz...?
Klopt de melding ook niet?
Klinkt gek om te horen hier op een forum, maar misschien moet je even naar je dealer.
Assar Gabrielsson
Het gaat om een S60 D5 bj 2002 kmstand 150961
Het slot van mijn kofferbak is kapot, maar kan het nog wel openen met de sleutel.
De boordcomputer geeft aan: kofferbakdeksel open, maar zit in feite op slot.
Deze melding wil ik resetten en dus uit het geheugen wissen. Hoe werkt dit?
toppertje
om uit het geheugen te wissen:dealer.
uit het bc scherm:knopje read gebruiken.
geen glans zonder wrijving
V70 T5 assen
Ik zou eerst die kofferbak maken dan is de melding in de bc ook weg , dit lijkt mij de enige manier.
Ducati 944 ST2 1998
