V70 AWD
WXT
Zijn er specifieke zaken waar je op moet letten bij de aanschaf van een V70 benzine AWD uit 2005?
C 30 T5
Buiten de normale dingen moet je extra letten op de haakse overbrenging, deze willen nog wel eens (olie) lekkage vertoonen, en even testen of de awd wel werkt, zwakke punt in het geheel is een bus in de haakse overbrenging waar de vertanding af slijt en dan is er geen awd meer.
Hier merk je met normaal rijden niets van alleen als je het "nodig" hebt, dan is het te laat en zit je vast of komt niet meer weg.
Succes !
