Volvo 440 1.7 turbo in onderdelen weg!!!
Restaurantieprojecten en verfraaingen van de 440 / 460
Sieger Everts
Ben benieuwd , als het goed is krijg ik mijn AFR setje overmorgen binnen. zal eens kijken of het verschil gaat maken in afr
vroeger twijfelde ik vaak, daar ben ik nu niet meer zeker van..
R 5 GT Turbo --> 480 motor
richmod, t25/28 turbo
en nog wat opties
161 pk & 230 Nm koppel @ 0,7 bar
Status --> Big Mod inbouwen
gvanminnen
Welke heb jij besteld dan?
Zijn die dingen van 50 tot 80 euro ook goed en te vertrouwen?
Weet jij ook toevallig hoe je deze moet aansluiten?
Voeding (plus en min)
Lambasonde ( 2 draden)?
Volvo 480 turbo 1993 Boosted project / daily / opknapper /
Sieger Everts
ik heb een ander setje.
http://www.performance-parts.nl/index.p ... &Itemid=26
255 euries met een wideband sensor
en nog wat opties
gvanminnen
Dat zijn inderdaad de betere setjes, zal betrouwbaarder zijn.
Kost ook wat, maar lees niet hele goede reacties over meters in de auto.
Moet hem maar gauw af laten stellen. Volgende week beginnen met injectoren, power boost valve en misschien inlaatbuis nog verbeteren.
Auk
Word je een beetje wijzer van de gasten op het RT forum? Zal daar binnenkort ook een draadje openen voor mijn motorische verbouwingen.
Veelbelovend project dit Gareth, gebruik je de 440 als dagelijks vervoer of?
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Sieger Everts
Auk schreef:Word je een beetje wijzer van de gasten op het RT forum? Zal daar binnenkort ook een draadje openen voor mijn motorische verbouwingen.
jij hebt er ook een account geopend zag ik, het RTC-forum :D
en nog wat opties
gvanminnen
Staan zeker leuke projecten op en hoop nuttige informatie over tuning.
Misschien ook maar een account daar gaan aanmaken.
Mijn 440 was dagelijks vervoer nu wil ik dat niet meer. Vermogen komt al heel vroeg en turbo spoelt heel snel op. Meer slijtage zeker met deze kou dus ga er minder in rijden. Heb me motor nog en me snorfiets :D
Heb je project topic daar gezien Sieger Everts, echt een mooie kar. Hoop dat ik hem op tijd klaar heb, kom ik zowiezo even kijken op de dyno dag en het liefst mee doen.
Auk
Klopt, maar ik hou het toch liever op het Volvo-Forum 8)
Voor het motorische gebeuren ben je daar bij het goede adres, gezien ze me al flink wat info gegeven hebben en mijn plannen zo goed als vast staan.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Sieger Everts
gvanminnen schreef:Staan zeker leuke projecten op en hoop nuttige informatie over tuning.
Ik ben er zo wie zo aanwezig, ik ga ongeveer om een uur of tien de bank op.
en nog wat opties
P.K.
Hoe staat 't er nu mee dan?
0X
gvanminnen
Power boostvalve zit erop en druk standaard voorlopig met 0,3 bar verhoogd plus natuurlijk de verhoging met volgas wat de pbv doet. Trekt harder door in hogere toeren.
Moet nu eerst me apk regelen en dan ga ik Rica bellen voor een afspraak.
Volgende wat moet gebeuren:
injectoren
3 bar map sensor
Misschien nog gebeuren, maar misschien ook niet perse nodig:
intercooler reiningen
intake grotere buis
brandstofpomp vervangen voor een grotere.
gvanminnen
Wil toch alles zo goed mogelijk hebben voordat ik op de testbank ga dus heb nu me onderdelen voor me intake besteld en binnen.
RVS uitlaatbocht (perfect met de verdikking erin voor de lmm) en QSP silicone slangen.
Standaard turbo aansluiting 50mm nu alles naar 65mm. Aansluiting lmm is 70mm. Uiteraard nog wat pijpjes nodig om op de bocht te lassen voor wat aansluitingen.
Had de orginele intake gebruikt, omdat ik hem gelijk rijdend wilde hebben.
Grotere turbo en dan intake verkleinen is natuurlijk zonde van de grotere turbo, want word zo uiteraard niet goed benut.
Hopelijk lukt het mij vandaag, maar heb laatste tijd weinig tijd.
gvanminnen
Zo is het geworden:
Zitten nog 2 slangen aan waarvan ik niet zeker weet of ze echt noodzakelijk zijn.
1 vanaf de stationair klep en 1 vanaf oliepot carterontluchting.
Kan ik deze alle 2 weg laten?
Kan die zwarte slang die met die tyrip vast zit weg zit namelijk ook olie rommel in. Dit wil ik niet in me inlaat.
Er zit ook een stekker aan, waar dient die voor en kan dat dan ook weg?
Dan zit deze ook nog aan de ''oliepot''
En dan zit die verder nog aan het blok vast. Laatste foto hier een carterontluchtingsfilter op zetten.
Die uit het blok komt in een pot of afdichten?
gvanminnen
Carterontluchting van het inlaatspruistuk gehaald.
Katvervangen gemaakt en zeker een verbetering. Maakt meer herrie nu en betekent dus betere stroming van de gassen. Geluid is nu echt super.
Foto's hiervan komen nog.
Volgende wat ik aan ga pakken is het brandstof systeem, want denk toch dat die hier moeite mee krijgt.
Benzinefilter zowiezo vervangen voor een met een betere doorstroming.
DeNNiS_
ben je van plan dan aan het systeem?
brandstofpomp leidingen rail injectors??
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
Ford Focus ST- Milltek 3" 200cpi - Mountune airbox - Dreamscience tuning mod-X - RS look.
gvanminnen
Benzinefilter en injectoren zowiezo.
Brandstofpomp moet ik nog bekijken, want kan hier volgens mij niet zomaar een andere in hangen.
Leidingen misschien ook groter, maar weet niet of dit nut heeft als je nog de standaard brandstofpomp hebt.
DeNNiS_
minder tegen druk maar dan zou ik toch grotere pomp steken
Volvo S40 1.9D Ph2
Volvo S60 T5 LPG-G3
gvanminnen
Hier nog een foto van de achterkant met de demper:
En nog steeds de trekhaak erop :D
Auto moet nodig gewassen worden. Daarna gelijk de wielkasten achter in de tectyl zetten. Blijven voorlopig ook wel strooien met pekel.
Turbodruk verhoogt en gaat nu op orginele meter precies tot het eind van het rode. Op de andere meter 0,9 a 0,95 bar. Dit met de katvervanger weer merkbaar meer vermogen erbij.
Volgende week kijken voor het benzinefilter en pomp.
gvanminnen
Heb grotere injectoren geplaats die aangeraden werden.
Zijn van een volvo 940 v6 geven 340 cc.
Plaatsen ervan ging goed, maar auto slaat niet meer aan.
Verbruik 10 liter op 0 km denk ik
Uitlaat lag vol met benzine.
Soms slaat die net niet aan, maar starten wil die nog niet.
Accu heb ik er al een half uur af gehad om te resetten, maar dit haalt niks uit.
Moet de ecu aangepast worden op de grotere injectoren?
Wat nu?
Sieger Everts
benzinedruk naar beneden aanpassen?
en nog wat opties
Terug naar “Volvo 400 projekten”
