Verwarming
Volvo v70 t5
Beste mede volvo liefhebbers,
Ik merk nu het buiten lekker koud is, dat de verwarming niet of nauwlijks werkt. Ook al zet ik alles op handmatig, of atomatisch na 30 km krijg ik dan nog steeds weinig/amper warme lucht. Iemand enig idee wat dat kan zijn?
Wat me ook opviel was dat de motortemperatuur(meter) erg laag blijft. Deze komt niet verder dan het 2e streepje, terwijl dat anders kaarsrecht in het midden staat. Als ik dan na 30 km een tijdje stil sta (stationair draaiend)loopt de temp meter wel op tot het midden maar meteen als ik harder rij dan 30km/h dan zakt deze weer naar het 2e streepje. Is dit normaal?
Donderdag gaat de auto naar de volvo-specialist,
Volvo V70 T5 Geartronic 08-2000 LPG G3 218.000KM
arnoldbaas
Zeer waarschijnlijk blijft je thermostaat "hangen". Hierdoor maakt de auto gebruik van alle koelvloeistof in het koelsysteem en met dit koude weer warmt dit niet/minder op. Geen warm water is geen verwarming.
Met de zoekfunctie kun je opzoeken hoe je de thermostaat kan vervangen - is niet moeilijk en ook niet erg duur.
josas
Thermostaat?
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
trompetje
josas schreef:Thermostaat?
koelwaterthermostaat......
Groet, Rik.
Volvo V40 2.0 LPi ---> Volvo V70 D5 (120 kW) ----> Volvo V50 2.0D Momentum!
Renault Grand Espace ";Initiale";........
mijn andere hobby: Trompetjes!
Volvo v70 t5
arnoldbaas schreef:Zeer waarschijnlijk blijft je thermostaat "hangen". Hierdoor maakt de auto gebruik van alle koelvloeistof in het koelsysteem en met dit koude weer warmt dit niet/minder op. Geen warm water is geen verwarming.
Oef gelukkig maar, ik zal het donderdag als ik hem weg breng vermelden wat ik denk dat het is. Bedankt voor de info!
Volvo V70 T5 Geartronic 08-2000 LPG G3 218.000Km
Volvoman
bij de V70 van m'n pa ook. Een paar tientjes en hij is weer heerlijk warm!
Bert-Jan Nijhuis
Volvo v70 t5
Gisteren onze Volvo opgehaald, naast een beurt ook dus de thermostaat vervangen a 17,50 excl BTW dus viel gelukkig weer mee. Alleen zoon beurt + kleine dingetjes dan loopt de prijs incl toch lekker hoog op.
Maargoed hij is weer lekker warm en we kunnen er weer een tijd tegen aan.
degids
Dan denk ik dat ik precies hetzelfde probleem heb. Wel frappant dat we allebei T5's hebben... T5 kwaaltje in de winter misschien?
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
Volvo v70 t5
degids schreef:Dan denk ik dat ik precies hetzelfde probleem heb. Wel frappant dat we allebei T5's hebben... T5 kwaaltje in de winter misschien?
Zou kunnen, maargoed ik zou zeker even langs de garage rijden als ik U was want zoon duurte was het niet en het komt idd vaker voor (niet alleen bij T5's).
donald1957
Graag hoor ik waar je je thermostaat kunt laten vervangen voor 17,50 euro ex. Mijn D5 wordt ook te langzaam warm maar volgens de garage kost een thermostaat vervangen (inclusief thermostaathuis !) ver over de 100,00 euro.
T5je
Morgen voor een beurt naar de dealer. Ook mijn T5 wordt koud na een aantal kilometers dus zal advies geven de thermostaat te vervangen. Tenminste als het 17,50 is. Anders maar zelf doen. Vooral bij de benen voel je gewoon de koude lucht stromen. Als je de kachel hoger zet werkt het wel weer maar is niet de bedoeling.
Anderen dan een T5 ook deze klachten?
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
Volvo v70 t5
Volvo V70 T5 Geartronic 08-2000 LPG G3 218.000Km[/quote][/quote]
Beste Donald, 17,50 kost alleen de termostaat los zonder behuizing, het gaat hier om de koelwaterthermostaat. Ze waren er ongeveer 30min mee bezig om deze te vervangen dus met arbeiders loon en blastingen kom je dan op +-50E incl . Let wel op er zit verschil tussen een D5 en T5 thermostaat (diesel -benzine) Dit zou mssn ook het prijsverschil kunnen verklaren.
De auto is in onderhoud bij Van Tilburg te Deurne de volvo specialist, waarover ik zeer tevreden ben.
T5je
Waarbij opgemerkt kan worden dat je zelf ook heel makkelijk de thermostaat kunt vervangen. Zit links bovenop het motorblok als je de slang van de radiator volgt. Niet weggestopt en je kunt er dus makkelijk bij.
Vroeg aan de dealer of mijn thermostaat ook vervangen moest worden omdat de auto na een een half uurtje koud wordt. Vraag was of temperatuurmeter in het midden staat of op 1/4 van de schaal. Bij mij staat de wijzer verticaal dus keurig in het midden van de schaal.
Dan is het niet nodig omdat de auto op temperatuur komt.
Wel is het advies om de kachel wat hoger te zetten nu het wat kouder is.
Zul je net zien, vandaag dus niet zo erg koud. Heb de kachel wel op 24 graden gezet ipv 21. Moet zeggen dat het gedurende de hele rit (130 km) lekker warm is gebleven. Voelde zelfs warme lucht uit de sleuven bij de pedalen komen na ca 100 km.
donald1957
Helaas zit hij bij een D5 wat beter verstopt en moet er eerst e.e.a. verwijderd en afgetapt worden (heb ik het idee). Gelukkig is de winter alweer voorbij.
T5je
Dat is dan weer minder. Hoop dan voor je dat het met 50 euro gefixed kan worden.
T5je
Heb inmiddels een paar dagen met hogere temperatuur gereden (24 graden) en het bevalt best. Voel minder kou om de benen. Weet alleen niet of dit komt omdat het nu minder koud is.
