Hallo mede Volvo liefhebbers,
Graag wil ik in mijn volvo 440, 1995, een radio bouwen. Maar nu kom ik door de wirwar van kabels EN de originele Nokia-carkit niet wijs uit het geheel. Ik heb een aantal foto's bijgevoegd om het geheel iets te verduidelijken.
Ik wil de carkit uitbouwen, zonder dat ik het radiocircuit beschadig. Hoe kan ik het beste te werk gaan?
Dank je, Wim
PS: heb nog twee witte knippers over. Van de rechter is het glas beschadigd. Als ik iemand er blij mee kan maken, hoor ik het graag. Voor de prijs hoef je het niet te laten......de verzendkosten wil ik alleen vergoed hebben
Hulp gevraagd bij inbouw radio
- VolvoRacing
Als de originele volvo connector er nog op zit zou ik een verloopje halen van de volvo connector naar de connector die bij je radio hoort.
Wat betreft die carkit, zat ook in mijn C70. Ik heb gewoon de draad doorgeknipt onder de houder en in het dashboard weggewerkt. Zit nu ergens onder m'n middenconsole. Kan geen kwaad als je er maar een stuk tape omdoet.
Volvo 440 1.8 GL E2 1992 Volvo S40 1.8 Europa 1998
Mini Cooper 1989 Volvo 440 Turbo 1989 Volvo C70 T5 introline automaat 1998
Volkswagen Golf VR6 1992 Volvo 440 1.8i Polar sports 1997
Volvo 480 GT Turbo 1995 Saab 9-5SE 1998
Volvo V40 2.0 1997 Volvo V40 T4 automaat 1998
Volvo S60 2.4 2001, Kawasaki GPZ 600R 1986, Kawasaki ZX-9R Ninja 1996
bartdep schreef:Even offtopic:
hoe heb jij dat speakertje zo mooi in de spiegel gebouwd? Ik heb nl tweeters maar die liggen bovenop het dashboard en dat is natuurlijk niet zo mooi.
Die zaten er al in...... geen flauw idee hoe t allemaal werkt..... maar inderdaad... heel mooi, dank je wel
hehe kroonsteentjes. prutsers ook. ik zou t losknippen soldeerbout erbij en opnieuw netjes solderen met krimpkous eroverheen. Maarja dat ben ik.
En dan ook nog rode stekkertjes, dus 2x een zwak punt in de bekabeling.
Iig zal er toch aan het uiteinde een ISO stekker zitten en dan een kabel naar de oude radio. Die kabel loskoppelen en dan op de iso stekker het verloopkabel van de nieuwe radio.
Zo niet, dan wordt het even klussen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- leip11
ben je een beetje handig soldeer gewoon een iso plug erop.
zit het orgineel er ook nog zoek dan naar een verloop(meestal gewoon te verkrijgen bij een goede autozaak)
is makkelijker dan dat het nu is zoals mighty al zegt.
zelf ook gehad veel last van kabel breuk.
suc6
voor hulp kan je altijd roepen.
timo
suc6
timo
TIMO
waterpolo a way of life
Heb de stekker los kunnen halen. ik ga er, als leek, even van uit dat de originele Volvo stekker een ISO-stekker is. Zo ja, dan heb ik geluk en zit die er zonder verdere beschadigingen nog gewoon in. Verder lag er in de kofferruimte een CD wisselaar, die kabels liggen ernog en kwam ik bij het loshalen van de ISO-stekker nog twee kabeltjes tegen, waarvan ik niet weet waar ze voor dienen.....
Voor de duidelijkheid, voeg ik nogmaals enkele foto's toe....
PS, graag wil ik een originele volvo radio inbouwen. Zijn er suggesties??
Dank jullie, Wim
Dank jullie, Wim
- leip11
wat jij daar heb liggen is niet de iso stekker
die kleinere plug is voor de boxen achter.
de grote is voor de voeding en boxen voor.
wat voor radio je moet nemen geen idee heb er geen orginele inzitten.
TIMO
- VolvoRacing
Die stekker die nu uit je dashboard komt is de originele zo te zien. Hier kan je een verloopstuk opzetten voor jou radio. Meestal te krijgen bij automaterialenzaken.
- RobsterS70R
Een Volvo - Iso verloopstekker
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
- rene en erica
ik zou ook eerst dat kroonsteentjes en vreemde stekkerfestijn er uit knippen en een orginele stekker erin solderen.daarna een volvo naar iso stekker halen.werkt het snelst en weinig kans op storingen(of erger).succes
groet'n uut grunn
dit is al aangepast, die rode stekker is van het iso formaat, dat zijn de audio draden. Als je nu een Volvo radio wilt, zul je alles aan moeten passen. Deze is bedoeld om een standaard autoradio in te bouwen. De andere stekker is zwart met spanning/elektrische antenne telefoon mute etc.
Even niet te snel, alsblieft.
De stekker in mijn auto is een originele Volvo-stekker, die ik kan gebruiken voor een eventuele Volvo radio......
De foto's die als laatste gemaakt zijn, stekker met die wirwar van draden, is de stekker die ik nodig zou hebben als ik een NIET Volvo radio zo willen gebruiken?
Toch?
Wim
Toch?
Wim
ja klopt
maar ik zou iig die kroonsteentjes en rode stekkers achterwegen laten
Oke, dank je wel voor de info. Heb je toevallig ook een idee welk type Volvo radio ik kan nemen??
- elco440
je kunt naar mijn idee beter een niet volvo radio nemen. die zij veelal een stuk goedkoper in de 1din (standaard) maat. en naar mijn mening net zo goed. of misschien wel beter. als je een niet volvo radio er in wil doen dan heb je een stekker nodig voor van volvo naar iso tegaan. en ook in veel gevallen een stekker van de radio naar iso. maar deze is bij een nieuwe altijd meegeleverd.
succes met het inbouwen
Vw Polo Coupe '90 +R.I.P
Volvo 440 1.8I DL Fleet Pacific Blue Drivers Project
Volvo 440 GLT 2.0I Groene Peilstok
Even Voorstellen
Back 2 Project
Even Voorstellen
Back 2 Project
je kunt naar mijn idee ook beter voor een niet volvo radio gaan. Een orginele volvo radio verhoogt bij bv. een klassieker wel de waarde van een auto, bij een 440 naar mijn idee 0,0. Ik denk dat bij bv. een eventuele verkoop iemand een fatsoenlijke 'nieuwere' radio meer kan waarderen
Maar als je uiteraard een volvoradio wilt moet je idd ff je stekker omzetten zoals hierboven al staat.
suc6
suc6
idd, met usb aansluiting en een 16gb usb stick erop. ideaal. Had eerst een hardeschijf, maar nu met die min temperatuur is de hdd van binnen bevroren, dus wil niet aanspringen. Dan maar een stick.
Geen gedoe meer met cd's.
- leip11
heb ook een radio waar usb en sd kaart in kan. alleen jammer dat hij niet groter dan 1gb kaartjes of stickies leest
timo
timo
TIMO
