Het volgende:
Sinds kort heb ik zo nu en dan bij het starten van de auto een ratel / roffel. Deze duurt ongeveer zo'n 3 a 4 seconden en dan houd het op.
Overgens is niet altiijd aanwezig bij het starten maar zo nu en dan rateld die gewoon door. Verder loopt de Volvo perfect, maar dit klinkt wel vreemd!
Heb hier op het forum gezocht maar hierover nog niets kunnen vinden dus wellicht kenners hier op het forum voordat ik naar de Volvo-specialist ga??
Alle info is welkom.
Ratel / Rofel bij starten
Dickertjedap
Ik denk dat ik dit ook heb wat jij bedoeld. Auto start met ratel wat gelijk daarna verdwijnt. Dat duurd idd een paar seconden. Binnenkort gaat mijn auto voor een beurt en zal ik dit eerst overleggen omdat ik ook nog garantie heb. Tevens hoor ik alleen buiten de auto als ik er voor sta net of ik een diesel rij, heel lichtjes hoor ik een aanhoudend "diesel" geluid. Als dit ook bij eerder genoemd geluidje hoort weet ik niet. Zo mogelijk is dit dus wel een 2.4 liter probleempje.
Ook mijn auto loopt verder perfect.
Na overleg met garage zal ik hierop terug komen.
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
Alle 2.4 motoren hoor je bij de start eerst een heel hoog geluid maken, dat is om uiteindelijk een lagere CO2 uitstoot te hebben. Maar raar dat het niet altijd bij je voorkomt. Onze 2.4i heeft het altijd.
michelm1978
Zoals ik het aanhoor lijkt het op de bendix van je startmotor die blijft hangen. Dit doet zich vaker voor bij koud weer en auto's waar niet heel veel mee gereden wordt. Vocht in startmotor corrodeert in meer of mindere mate en dit zorgt ervoor dat de bendix (tandwiel wat ervoor zorgt dat je motor wordt gestart) blijft hangen. Wel even naar laten kijken want goed is het niet.
Vraagje.. als je auto warm is, heb je er dan nog steeds last van?
Duncen
Nou dat is het hem nu juist, zowel bij koud als warm. Echter van de 6 keer starten doet ie dat zo'n 2 a 3 keer, dus niet continu.
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
Duncen
Ik hoor het graag mijn auto gaat namelijk in week 4 voor een beurt naar de volvo-specialist.Dickertjedap schreef:Ik denk dat ik dit ook heb wat jij bedoeld. Auto start met ratel wat gelijk daarna verdwijnt. Dat duurd idd een paar seconden. Binnenkort gaat mijn auto voor een beurt en zal ik dit eerst overleggen omdat ik ook nog garantie heb. Tevens hoor ik alleen buiten de auto als ik er voor sta net of ik een diesel rij, heel lichtjes hoor ik een aanhoudend "diesel" geluid. Als dit ook bij eerder genoemd geluidje hoort weet ik niet. Zo mogelijk is dit dus wel een 2.4 liter probleempje.
Duncen
Klopt, doet ie van mij ook, is ook normaal, maar tegelijkertijd maakt de Volvo een ratel er achteraan vandaar.Paul schreef:Alle 2.4 motoren hoor je bij de start eerst een heel hoog geluid maken, dat is om uiteindelijk een lagere CO2 uitstoot te hebben. Maar raar dat het niet altijd bij je voorkomt. Onze 2.4i heeft het altijd.
Dickertjedap
Mijnes moet begin februari een beurt, afspraak moet ik nog maken.
Met koud of warm heeft het idd niets te maken, Duncan.
Ook ik heb het de meeste keren bij starten...
Bij starten vangt de motor eerst idd met hoger toerental aan.
Duncen
michelm1978, dat verhaal klinkt wel aannemelijk, ik rij voornamelijk korte stukken met de auto zo'n 60 km per dag.
Zou je dan de gehele startmoter moeten vervangen of is er iets te doen met de bendix als dat het is dan teminste?
Duncen
Dickertjedap, zodra ik ook meer weet laat ik dat ook even weten op het forum.
michelm1978
Ik heb het vroeger op mijn Golfje type 1 Cabrio ook gehad.. die auto werd alleen met mooi weer gebruikt.. Ik heb toen de startmotor eraf gehaald en eerst met WD40 alles gangbaar gemaakt. Daarna heb ik wat lagervet op de draaiende delen gesmeert... de 3 jaar erna nooit meer problemen gehad.
Persoonlijk denk ik dat een garage voor de makkelijkste en de (voor hun) meest veilige weg gaan.. en dat is vervangen. Ik weet niet hoe het bij jouw motor zit en of je er een beetje bij kunt. Een startmotor moet in theorie makkelijk te demonteren zijn.
Duncen
Bedankt voor de informatie. Bij de Volvo zit er een beschermplaat onder en als die eraf is moet je er wel bij kunnen. Helaas heb ik de ruimte daar niet voor dus zal zeker zodra de auto naar de garage gaat hen eerst eens opdracht geven om het in te smeren met lagervet. Bedankt zover.
Mochten er meer mensen zijn die goede iedeen hebben of een soortgelijk euvel hebben of hebben gehad dan hoor ik dat heel graag.
- Summum
Toevallig heb ik ook sinds enige tijd gemerkt dat ik na het starten regelmatig een metaalachtige rammel uit het vooronder hoor. Dit is niet de automatische choke, die er voor zorgt dat de motor de eerste paar seconden met een hoger toerental loopt, want dat deed hij altijd al.
Het is echt een metaalrammelgeluid (?) dat enkele seconden aanhoudt en inderdaad niet bij iedere start. Gek genoeg lijkt hij het bij mij met name te doen als de motor nog warm is.
De dealer heeft even geluisterd en vertelde dat het niet hoorde, maar geen kwaad kon zolang het niet erger wordt. Ik ben benieuwd wie er meer weet, zou het een typisch 2.4 kwaaltje zijn?
(2020) Audi E-tron
(2020) Audi E-tron
Dickertjedap
5 februari krijgt ie een beurt!
Duncen
Die van mij stond gepland in week 4 echter is dit verschroven naar week 9 dan kan dat samen met de APK en dan ben ik niet nog eens 1 dag de auto kwijt. Maar zoals gezegt zodra ik meer weet laat ik dat weten..............
Verder is alle informatie welkom..
Dickertjedap
Hoi Duncan,
Vandaag heeft mijn auto de beurd gehad. Tegen de middag werd ik door een medewerker telefonisch op de hoogte gebracht. Er was geluisterd naar het probleem, echter nadat al enige werkzaamheden verricht. Er was geen vreemd geluid meer waarneembaar door de monteurs! Nadat de auto weer teruggebracht werd heb ik het niet meer gehoord, dus waarchijnlijk is het tijdens de beurd gewoon opgelost. Wel wed netjes gemeld toch alert te blijven als het terug komt. Al heeft men dus geen aantoonbare oorzaak gevonden, voorlopig ben ik er van verlost.
Groetjesss
Groetjesss
Duncen
Hoi Dick,
Oohhh beter, nu maar hopen dat het bij mij ook zo is. De 24ste gaat de Volvo naar de garage. Ik laat het ook nog wel even weten van hoe en wat............(en ik nu maar duimen):
Bedankt zover.
Bedankt zover.
- snorremans
Hoi Summum ik heb het zelfde gehad , het is de startmotor welke onder garantie is vervangen.Summum schreef:Toevallig heb ik ook sinds enige tijd gemerkt dat ik na het starten regelmatig een metaalachtige rammel uit het vooronder hoor. Dit is niet de automatische choke, die er voor zorgt dat de motor de eerste paar seconden met een hoger toerental loopt, want dat deed hij altijd al.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Duncen
Vandaag de auto opgehaald bij de dealer n.a.v. 20.000 km beurt en APK. De ratel / roffel bij starten komt inderdaad van de startmotor af en laatst hadden ze ook al een 2.4 die hetzelde euvel vertoonde. Ik heb deze niet laten vervangen want volgens hun kan het geen kwaad (rateld soms wel maar vaker niet is het geval). Wellicht eens een keer bij iemand met kennis van startmoteren de boel even laten reviseren.
Groet,
Duncen
Groet,
Duncen
