Nu met de sneeuw mooi gelegenheid om de awd te testen.
Wat blijkt: alleen de voorwielen worden aangedreven de achterwielen niet.
De wagen is me als AWD verkocht, kan deze onmerkbaar uitvallen of moet daar een onderdeel voor verwijderd zijn, hoorbaar/merkbaar kapot
gaan........
AWD werkt niet
- bart simpson
hier op het forum lezen we toch best regelmatig dat mensen zelf een en ander verwijderd hebben toen het was kosten gaf
Volvo for life
godfried
Ik heb zelf niets verwijderd, wagen gekocht bij een volvo specialist die hoog opgaf over de wegligging van een AWD.
Als de AWD er spontaan zonder verdere signalen er mee kan ophouden dan kan de AWD dus gewerkt hebben....
Als er eerst iets kapot moet gaan dan heeft de AWD nooit gewerkt en dan kan deze "specialist"hierover aanspreken....
godfried
Bij op ijzige ondergrond wegrijden, zie je alleen de voorwielen spinnen. Achterwielen zouden op dat moment mee moeten gaan werken en dus ook gaan spinnen
Bij mijn VW zie je in dezelfde situatie voor en achter de wielen spinnen.
Volgens mij werkt het awd systeem bij beide wagens hetzelfde....
- bart simpson
het kan een sensor zijn die geen signaal geeft
Volvo for life
- bart simpson
nee
Volvo for life
Wat zei je garage?
godfried
gisteren pas opgemerkt, heb dus nog geen kontakt gehad met de garage waar ik haar gekocht heb.
Ik probeer er eerst achter te komen of er geen zaken gedemonteerd zijn waardoor het een 2wd is geworden en dus een 2wd was toen ik de wagen als Awd kocht.......
De wagen wegbrengen naar mijn garage en na laten kijken zonder eerst een kijkje van derden, betekent eigenlijk dat ze me alles kunnen wijsmaken.
Wellicht ben ik te achterdochtig want met de vorige storing heeft hij me perfect en kosteloos geholpen..........
Ik hoop dus op een kleinigheidje
De BC geeft trouwens ook melding van emissie service vereist, deze moet ik ook laten uitlezen.
Moet dus toch op pad.
- hadico
Als er iets weggehaald word is het de tussen as van voor naar achter dus dat is simpel te controleren onder de auto, ik ga er echter niet vanuit dat je garage dit zo aan jou verkoopt.
Mogelijk dat je motorstoring er iets mee van doen heeft als je het haldex type onder de auto hebt word deze via hetzelfde net werk aangestuurt.
Eerst maar eens uitlezen dus en dan zien wat eruit komt.
succes.
succes.
Wim J
Ik heb begrepen dat een gesprongen zekering zoiets kan veroorzaken bij de XC -modellen. Beide gebruiken het zelfde AWD-systeem.
WJ
WJ
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
godfried
vandaag bij dealer geweest,
conclusie:
bus naar haakse overbrenging is versleten , tanden afgebroken ..?..
en daarom voor 95 % kans dat ook de haakse overbrenging zelf ook gesneuveld is.
kosten geraamd op 1800 euro als de haakse overbrenging ook vervangen dient te worden ( alleen al 1240 voor de haakse overbrenging)
echt balen. Na 3000 km en 6 maanden.
Heb een afspraak gemaakt met de volvo specialist waar ik haar gekocht heb, hopelijk en waarschijnlijk zal hier het kostenplaatje lager zijn.
Op een ander diagnose hoef ik niet te rekenen denk ik.
Hoewel de dealer niets opengeschroefd heeft......
O ja hydraulische modulator eenheid moet ook vervangen worden, ofwel ABS pomp, zit vast.
Kost nog eens hetzelfde....
Vandaag schijnt de meest depresieve dag van het jaar te zijn.. Hoezo ?
Als er iemand tips en of dezelfde problemen heeft gehad ?
conclusie:
Gast
Je wil een tip?godfried schreef:kosten geraamd op 1800 euro als de haakse overbrenging ook vervangen dient te worden ( alleen al 1240 voor de haakse overbrenging)
Ik neem aan dat je er een redelijke prijs voor heb betaald en dan is dit naar mijn mening gewoon garantie.
In een dergelijke korte tijd en km's mag dit misschien wel voorkomen maar nmm zeker niet op de klant afgewimpeld worden.
Heb je een rechtsbijstand verzekering voor het geval jouw Volvo-specialist moeilijk gaat doen.
Eigenlijk verwacht ik dit niet en gaat hij dit gewoon kosteloos repareren.
Trouwens wie is jouw Volvo-specialist?
godfried
De garantie was minimaal, de prijs daarom ook.
(maar dit kun je ook in de andere volgorde lezen)
Ik heb haar destijds op de brug gehad en nagelopen.
Alle zichtbare onderdelen volgens standaard onderhoud waren in orde en up to date vervangen.
Dus gok gewaagd met in het achterhoofd dat prijsvoordeel tegen mogelijke kosten gunstig uit zou vallen.
ABS had destijds geen storing anders had BC dit gemeld.
AWD zou het moeten doen. We hebben niets kapot horen gaan als dat al mogelijk is. (Dat je het kunt horen bedoel ik)
De specialist waar ik haar gekocht heb kijkt er volgende week naar.
Aan de telefoon was hij al erg resoluut dat het niet zou moeten kunnen...
Hij heeft 3 weken na aankoop nog perfect een storing met de c.v opgelost en nog veel moeite gedaan om de 2e sleutel met afstandbediening boven water te krijgen.
Ik hoop dus op zijn coulance.....en moet misschien wat meer vertrouwen hebben !
De Volvo dealers zijn natuurlijk wat prijziger met reparaties dus wie weet valt het nog mee.
Afwachten tot volgende week, als hij het netjes oplost laat ik weten wie mijn specialist is, en anders ook
Gast
Ik ga er even vanuit dat je meer € 7500,- hebt betaald en dat jouw Volvo-specialist aangesloten is bij de BOVAG,
nmm maak je dan een redelijke kans.
Dit soort grote uitgaven mogen niet voorkomen, ook al zou je de garantie hebben afgekocht.
Dit laatste kan namelijk niet volgens het burgelijk wetboek.
Laat je goed voorlichten.
Succes
Succes
godfried
De monteur kwam trouwens tot de conclusie dat de bus of bus en haakse overbrenging kapot is /zijn door et de hand aan de aandrijfas te draaien en te zien dat de achterwielen ronddraaiden.
Er is verder niets opengemaakt of elders gechecked.
Klopt de diagnose met de symptonen ? of zijn er meer mogelijkheden...
