easy entry c30
De opvolger van P1800 en 480
ger1963
Ik heb een vraag:zit er in de C30 alleen easy entry op de bestuurdersstoel en niet op de bijrijdersstoel?
Stevys88
Nee, het zit op beide stoelen: voor zover het 'easy' is dan.
Je moet dat hendeltje bij de schouder gedurende de hele stoelbeweging omhoog houden. Zowel bij het naar voren als het naar achter schuiven van de stoel. Dan komt hij altijd terug in oorspronkelijke stand.
Volvo C30 2.0D Summum, Barents Blue, Body-kit + Spoiler, RTi, Dynaudio, Sportstuur, Sport-chassis, Leder Quartz - Dark Beige dash, 17"; Mestra, Sunblinds
ger1963
Ok,heb het idee dat het dan stuk is aan de bijrijderskant
Ger(C30 2.0 love it or hate it)
Ja dat kan best kapot zijn, maar het is echt wel easy, je moet alleen even oefenen. Wat vooral super werkt is dat je als bestuurder even de passagiersstoel naar voren duwt. Verder is het ideaal, dat je de stoel op het moment van terugplaatsen op een andere stand kan zetten. Zo heb je nooit mensen achterin die klem zitten. Ik had een systeem in mijn 206 waar dat altijd bij gebeurde en dit is dus echt ideaal!
hadico
Easy is niet meer dan een wig die in de stoelrail ligt en de stoel stopt op de plaats waar hij van vertrok,is nogal kwetsbaar en gevoelig voor bv snoeppapiertjes ed als je de stoel helemaal naar voren zet kun je hem in de rails zien liggen vaak breekt er een deeltje van af vervangen is dan de enigste optie.
Bij een werkend stoel is hij het best zichtbaar te maaken :stoel handmatig op achterste stand zetten , nu met de easy volledig naar voren schuiven dan zie je hem in de rails liggen (rail tegen de midden tunnel)
ger1963
Ik zal even kijken als het wat mooier weer is,de stoel aan bestuurderszijde
werkt wel.Anders maar naar de garage.Ik heb nog garantie alleen de auto komt uit Belgie en is hier nnb bij de importeur of dealer.Bedankt voor de reacties.
hadico
Let op dat je omdat het de bestuurderstoel is deze NIET versteld het gebeurt nog weleens dat de wig dan mee naar voren komt met als gevolg dat je hem dan NIET meer achteruit krijgt (rijd nogal lastig)
ger1963
Het betreft de bijrijdersstoel en deze gaat niet in zijn geheel naar voren en dus ook niet terug.Als de stoel in zijn geheel naar voren wil hebben moet ik gebruik maken van de hendel bij de schouder en onder de zitting.
hadico
Ja lees ik nu ook ik was even te snel :sleeping:
succes
Ja ik heb een Summum met beide stoelen verstelbaar in alle standen, niet elektrisch. Mij staat ook iets bij over die instelbare hoogte en dat easy-entry.... hmm
ger1963
Is de wig of blokje v/d easy entry makkelijk te demonteren of te vervangen.
hadico
Weet niet of het nu al een los onderdeel is geworden hij kwam in eerste instantie cpl met de rails maar was hier vrij simpel uit te nemen en in de auto te plaatsen na verwijderen van de oude wig.
ger1963
dankjewel.
MauMau78
Ik heb hetzelfde probleem, alleen werkt het easy entry alleen bij de bijrijder en niet op de bestuurdersstoel. Kreeg te horen dat het alleen op de bijrijdersstoel zit omdat mensen over het algemeen vaker aan die kant instappen. Dat klopt dus niet als ik het zo hierboven lees. Ik heb een 2.0 Summum uitvoering 🤔
Terug naar “C30”
