De achterbank van een xc bestaat uit 3 delen tov 2 delen bij een gewone v70,geeft dit nog problemen ?
Nieuw leder interieur
jeronimov70
Ik overweeg een (oak kleur) stoffen interieur te vervangen voor een lederen versie.Ik heb nu een handmatig bediende voorstoel erin zitten.Bij een demontage bedrijf heb ik een set gezien met beige leder interieur van een XC 70 met electrische voorstoelen uit 2003.Weet iemand of je dit ongestoord kan omwisselen of komt er dan gelijk een softwareprobleem om de hoek kijken?
V70 2.5T MOMENTUM 2008
xc70 2.5T comfortline 2004
V70 2.4T comfortline 2001
v70 classic 2.4 1998
HansEindhovenV70
Mechanisch zal alles wel passen.... ik heb zelf mijn auto ook omgebouwd naar volleder. Alleen die electrische stoelbediening is een duur geintje om werkend te krijgen als dat er nu nog niet inzit. Ik heb toen maar gekozen voor een set met handbediening.
- hadico
Je zou kunnen proberen of de stoel als je hem voeding en massa geeft gaat werken.
Volgens het schema staat er alleen plus en min op en de data kabels (totaal dus 4draden)maar ik denk dat de data alleen gebruikt word om de stoel aan te sturen via de AB als je de deur opent om hem in de juiste stand te zetten.
Alle bedienigschakelaars en motoren worden rechtstreeks vanuit de stoel bedient .
Het is een gok maar anders kun je toch de bekleding van de ene op de andere stoel overzetten incl schuim waar de verwarming op zit.
jeronimov70
Zit er standaard stoelverwarming op een electrisch bedienbare voorstoel?
Zo ja is de bekabeling standaard al voorbereid zodat je enkel een schakelaar in de middenconsole hoeft te monteren,geldt dit trouwens ook tav voeding/massakabel van de voorstoelmotoren ?
- hadico
Modelafhankelijk ligt er dan weer wel en dan weer niet bedrading maar dan zul je dus onder je stoel moeten gaan kijken of hier de conectoren hangen.
Elektr. met leer heeft meest verwarming al zijn er import modelen die het weer niet hebben is dus ook een kwestie van kijken.
Achteraf stoelverwarming activeren kan een probleem zijn zal je als je het wil dus eerst je dealer over moeten contacten of het mogelijk is.
asta
Houd ook rekening met een eventuele grotere accu, ik kan me voorstellen dat deze twee opties aardig wat verbruiken en de accu aanzienlijk zwaarder ballasten.
- Wolfs XC
Denk niet dat dat nodig is.asta schreef:Houd ook rekening met een eventuele grotere accu, ik kan me voorstellen dat deze twee opties aardig wat verbruiken en de accu aanzienlijk zwaarder ballasten.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
Non-Volvo's
- Denniskl
Lijkt me niet echt nodig nee.asta schreef:Houd ook rekening met een eventuele grotere accu, ik kan me voorstellen dat deze twee opties aardig wat verbruiken en de accu aanzienlijk zwaarder ballasten.
Je blijft natuurlijk niet je stoel verstellen. (ik niet tenminste)
Vaak, niet altijd natuurlijk, is het één keer je stoel goed zetten, en klaar.
Voor die ene keer heb je niet een grotere accu nodig lijkt mij.
jeronimov70
Ik heb vluchtig onder de stoel gekeken,er komt wel een bundel kabels uit de vloer maar deze lopen naar een brede stekkergroep die mijns inziens en vlgs foto van vadis met de microfoon en (waardeloze)speaker te maken hebben(af fabriek nokia carkit). Er zitten op het frame van de huidige stoel wel 2 ongebruikte stekkerblokken maar geen plus of massa kabel of zitten ze misschien onder het vloerkleed ?
- hadico
Als er stekkers inzitten dan zitten ze op het grote blok voor de stoel:rood en bruin met een violet/wittte voor voeding(voeding vanaf CEM als alles origineel is) en twee data kabels:groen en wit.
Stoelverwarming zou rood en geel moeten zijn.
