Hi All,
We hebben een klein issuetje met de XC70. In het begin hadden we hier ook last van, maar de dealer kan niks vinden wat de oorzaak is.
Maar wat gebeurd er, je rijdt een stukje vervolgens sta je naast je auto en ruik je verbrandrubber. Alsof je met de handrem op hebt gereden ofiets. Heel vreemd!
Kent iemand dit?
Verbrand rubber lucht na het rijden XC70 MY07
Om heel de auto!
Maar sterker nog, ik had de XC70 afgelopen week en het rookalarm ging zelfs af in mijn parkeergarage. Ik denk dus dat het niet helemaal goed is.
Morgen maar even naar de garage... wordt vervolgd...
Hoi Paul,
Onze "2008"-XC70 heeft regelmatig hetzelfde probleem. Toen de auto 1 week uit was heb ik zelfs de wegenwacht al eens gebeld omdat ik niet verder durfde te rijden. Ik meende destijds rook te zien in de buurt van de linker Xenon-lamp (bestuurderszijde). Zowel de wegenwacht als de dealer (Scholten -Arnhem) kunnen niets vinden. (Zoals altijd is de stank weg als de deskundigen erbij komen). In 1e instantie dacht ik aan een verbrande coating of plastikresten maar met enige regelmaat blijft de geur terugkomen.
Zijn er nog XC70-rijders (nieuw model) die de volgende euvels herkennen:
- Bij mij is tot 2x toe de software vervangen ivm een storing in het DSTC-systeem. (Het euvel lijkt inmiddels verholpen).
- Bij een koude start licht kortstondig de waarschuwing "Headlamp-failure" op. Niet dramatisch maar het hoort niet.
Gr. Eric
Gr. Eric
- Hans
Hey Paul, een collega hier met een MY07 XC70 D5 heeft hetzelfde probleem. Weet jij al iets meer?
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Nee, welk jaar is zijn XC70?
- Hans
Haar XC70 is bouwjaar 2007 (met de knippers in de spiegels). Maar bij doorvragen lijkt het meer op een aircoprobleem. Na het wegrijden begint het enorm te stinken in de auto. Na een poosje wordt het beter.
Ze begint een beetje te balen van de kwaliteit van Volvo. De auto is in Belgie in onderhoud. Komt ze ook vandaan en woont er. Ik ben bang dat ze een erg slechte dealer heeft. Zal eens vragen welke het is.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- sbv
Ik ruik soms wat vreemds bij mijn C30 alsof er een rem aangelopen heeft. Ik kan er de vinger nog niet opleggen waar het nu zit.
Heb je een logica ontdekt? bijv na lange rit of is het geheel willekeurig ?
Het is willekeurig, maar heb mijn vader de link van dit topic gestuurd, dus misschien dat hij nog wat info kan geven.
Hooftman kon in ieder geval niks vinden.
- Bart
Roetfilter wellicht? Merk het ook wel eens bij mijn V50, maar dan heb ik op de verbruiksmeter al gezien dat het roetfilter aan het regenereren is (verbruik schiet dan even omhoog). Wanneer je dan parkeert ruik je ook een soort brandlucht.
Verbrand rubber is mij ook wel eens opgevallen bij mijn V50 D5.
Roetfilter zou een hele goede verklaring kunnen zijn.
Roetfilter zou inderdaad een verklaring geven, maar ik heb het in mijn C30 nog nooit gehad!
- Hans
Dat zou het in het geval van mijn collega dus kunnen zijn. Wat kun je hieraan doen?
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Bart
Aan het roetfilter? Aan regenereren niets, dat doet hij automatisch. Maar als je je het blijft ruiken toch maar eens naar de (goede) dealer..
- Hans
Begrijp ik.... maar een roetfilter wat regenereerd na anderhalf jaar...... beetje snel.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- hadico
Ik denk als ik je eerdere verhaal lees dat het de airco van je col. is mogelijk als het er niet inzit het dikke koolstoffilter monteren en de airco eens goed reinigen.hans anesthesie schreef:Dat zou het in het geval van mijn collega dus kunnen zijn. Wat kun je hieraan doen?
Mijn V70t5 stinkt ook naar brandend rubber maar dan heb ik hem meestal stevig op z'n staart getrapt :onfire:
- hadico
Roetfilter regenereerd op drukverschil voor en na het filter is dit te hoog gaat ie als aan bepaalde voorwaarden is voldaan regenereren.
Kan dus al na een weekje in de stad rondpufe en dan de snelweg opgaan dat ie het doet.
- Hans
Mmmh.. zij rijdt dagelijks Antwerpen op en neer. Het zal de airco wel zijn.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Bart
Een roetfilter regenereert elke 300-900 km, afhankelijk van de rijstijl.hans anesthesie schreef:Begrijp ik.... maar een roetfilter wat regenereerd na anderhalf jaar...... beetje snel.
