Mijn parkeerlicht (melding van de BCC) achter brand steeds door. Heb een lampje bij het pompstation gehaald. 12V 5W. 3 in tijd van één week. Nu eentje bij de dealer vandaan en die blijft al een week branden.
Wie heeft hier ook ervaring mee?
Parkeerlicht achter brand steeds door.
bartv70
Heb de melding vaak gehad, maar weet je zeker dat de lamp defect is?
Ik heb dit ook lang gedacht en het bleek een slecht contact te zijn.
Bij elke start kreeg ik de melding defect parkeerlicht ongeacht de tijd die ik er daarna mee reed.
Klopje op de lichtunit deed wonderen....tot de volgende start.
Na wat worstelen met de unit en het lampje zit het spul beter vast want nu al maanden geen melding meer.
Misschien heeft de dealer de lamp beter nu vast gezet dan het vorige peertje
- edraket
Heb er ook heel lang last van gehad. Na wat gerommel deed het lampje het weer. Toen een ander lampje genmonteerd en nooit meer last van gehad. Vreemd maar waar.
- V70 T5 assen
@t5je
Moet het wel een 5 watt lamptje zijn , heb er laatst ook 2 vervangen en volgens mij was het geen 5 watt.
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- Oceanracer
Die losse is inderdaad 5 Watt, die combi is 21/4 Watt. Een 21/5 Watt past ook niet, want die heeft de nokjes recht tegenover elkaar en die 21/4 Watt heeft ze schuin tegenover elkaar staan.
Heb je, na het demonteren, de lampjes nog getest of doorgemeten of ze idd wel defect waren?
T5je
Dank voor de reacties en excuus voor mijn late antwoord.
@ Bart: Na kijken welke kant stuk was heb ik lampje er uit gehaald. Lampje hoefde ik niet door te meten want was gewoon donkerkleurig. En zag dat draadje stuk was. Dus ja, lampje was echt doorgebrand.
@ edraket: Heb ik dus twee keer gehad. Wel met lampjes uit zo'n reparatiebox die je bij een tankstation koopt. Nu er een lampje inzit die ik bij de volvo dealer heb gekocht, geen last meer. En op alle lampjes stond toch echt 5W 12V
@ Assen: Denk dat wij dezelfde auto hebben. Heb eerste (orginele?) lampje er uit gehaald en gelezen wat op het lampvoetje stond. Echt 5W 12V. De laatste keer bij dealer gevraagd om een lampje. Hij liep mee en keek om te bepalen welk lampje het was. Die boven het achterlicht dus. Kreeg een lampje (nou ja, krijgen... was 1 euro) en keek wat er op stond. Echt 5W 12V. Twijfelde al aan mijzelf en dacht eerder te laag vermogen te hebben geplaatst. Maar was dus wel goed.
@ Oceanracer: En weer bedankt voor de extra info. Ga je nog op een voetstuk plaatsen. Dit keer geen zwaardere zekering? Hahahaha
Snap ook niet waar het aan licht. Mogelijk toch kwaliteit gloeidraad? Weet wel dat ik voortaan geen reparatiebox meer haal bij een pompstation.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
