Wie weet hoe dit zit?
Als ik de achterruit verwarming aan zet , dan valt na een seconde of 5 de temperatuur weg op het display er komen dan 2 streepjes te staan.
Als ik de achterruit verwarming weer uit zet komt het weer terug (alles werkt verder goed)
Had vanmiddag ook de stoelverwarming aan , dus heb ook even zonder geprobeerd en ook dan valt de temperatuuraanduiding weg.
groetjes Jerry
temperatuur meter
- V70 T5 assen
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- janpie
ja inderdaad heb ik ook net geleerd ..kijk maar even naar http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 034fdc3737 :
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- V70 T5 assen
@janpiejanpie schreef:ja inderdaad ikheb ook net geleerd ..kijk maar even naar http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 034fdc3737 :
Ik wist dat de sensor in de spiegel zat (het uitsteekseltje) ,maar als in de achteruitverwarming aan zet (en dus ook de spiegelverwarming neem ik aan) dan loopt er teveel stroom , waardoor de sensor er mee ophoud..
@ hadico
Hoe kan ik het 1 en ander oplossing?? waar zit deze massa?
Alvast bedankt ::D
Groetjes jerry
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- hadico
Massa zit onder de stoel op de balk is als het klopt een bruine en een zwarte draad vanaf de deurmodule anders hier eens gaan meten of een draad even los naar massa om te testen(boek van 2001)positie b5 en b9 op module is de stekker met de grote aansluitpinnen.
Probeer het eens met de stekkers van de spiegelverwarming los ben benieuwd wat er dan gebeurd kun je ook meteen links en rechts proberen?
- V70 T5 assen
Dankjewel Hadico.
Ik zal komend weekend op onderzoek gaan..
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- janpie
bedoel je dat dan je buitentemparatuurmeter er mee ophoud ..en zo dan ook dat je motor raar gaat doen ???
jan
jan
