raam bestuurders kant er scheef in 440 `92
Alles over de 440 / 460
savagebiker
gaat om een 440 uit `92 zonder elektrische ramen
naar benden gaat hij netjes, maar zwengel je het raampje weer omhoog dan gaat de kant het dicht`s bij de spiegel niet meer mee... waardoor je raar er dus scheef in gaat staan...
wat te doen om te maken?
tips en truc`s?
gr bart
mightyspawn
Ik heb met elektrisch, tijdens rijden kan ik raam niet meer dicht doen. Alleen bij stilstand en moet ik nog corrigerend dicht doen door af en toe te stoppen en weer open te doen.
Gelukkig bijrijders kant dus laat t maar. Iig lijkt me er iets af gebroken te zijn. Bij mij hoorde ik afgelopen zomervakantie een harde knal en sindsdien rammelt er ook iets in de bijrijdersdeur als je die dicht smijt.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
evanmandos2
Beste savagebiker,
dit had ik ook, en waarschijnlijk is de raamgeleider niet goed gesteld.
als je de bekleding eraf trekt zie je een rail waar het raam in ligt, deze zit met 2 boutjes vast aan het mechanisme, en deze kun je afstellen. misschien heeft iemand een scan van een olijslager of vadis, dan heb je er een plaatje bij :P
zou in een half uurtje gecorrigeerd kunnen zijn!
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
nielo
Die 2 boutjes waar je raam vast in zit trillen vaak los,is kwestie de boel loshalen en weer vast draaien.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
