Ik ben van plan bij de 480S 2L de versnellingsbakolie te vervangen ivm moeizaam schakelen als de bak koud is. Ik ben voor de afdichtingsringen van de aftapplug en vulplug naar de dealer geweest. Ze konden echter niet vinden welke ringen er tussen hoorden en hebben me 2 ringen gegeven, gelijk aan die ook bij de motorolie aftapplug zit. Dit met de mededeling: 'We kunnen het niet vinden, zal wel goed zijn zo'.
Weet iemand of deze ringen hetzelfde zijn? Ik ga liever nu op zoek naar andere ringen dan als ik de olie al uit de bak heb.
Versnellingsbak olieplug ring
Melvin
De vulplug is een 3/8 vierkant. Die heb ik. Voor de aftapplug was het een gewone dop 13mm geloof ik? Het zijn dus wel andere ringen dan die van de motorolie aftapplug? Dan moet ik idd even langs de Brezan.
- Iroll
dat is ook een vierkant, maar een andere maat als de vulplug. Met het vierkant van een huis tuin en keuken deurkruk lukt het ook. Probeer het niet met een gewone dop, je draait 'm daarmee rond. Draai eerst de vulplug los en daarna pas de aftapplug. Loopt ie sneller leeg en mocht je de vulplug niet los krijgen kan je iig nog rijden met olie in de bak.Voor de aftapplug was het een gewone dop 13mm geloof ik
