aanlopend remgeluid
n.a.v. andere topic handrem rechtsachter nagekeken
onderste remvoering los
gelijk maar even de andere kant losgehaald
eveneens onderste remvoering los
merkwaardige samenloop van toevaligheden
maar goed , gehele remmerij achter losgehaald - schoongemaakt etc etc
gemonteerd zonder de onderste remvoeringen
rest de vraag : is dit een zelfstellende handrem ?
( kan tenslotte gewoon doorrijden zonder de niet meer aanwezige onderste remvoeringen alleen wanneer deze zelfstellend zijn moet ik enigszins bedachtzaam zijn m.b.t het gebruik van de handrem )
handrem
- 24AB2
- 24AB2
is een onafhankelijk systeem ( remsysteem vs handrem )toppertje schreef:je meent toch niet serieus dat je de boel weer inelkaar
gezet hebt zonder de onderste remschoenen?
onderste rem VOERINGEN ontbreken nu
edit :
heb de remschoenen ( = frame + voering ) niet verwijderd
had geen nut ( moeten eerdaags toch nieuwen op )
m.a.w. : op de onderste frame's zit nu geen voering )
- Jor
Is dit het geval bij een S60?
Mercedes 350 SLC '77
Volvo S40 2.0T '01
VW Polo, 1.4 TDI, '04
Volvo S60, T5, '03
Peugeot 107, 2007
Volvo V70, 2.5T, 2005
Audi A2, 2000
Volvo S40 2.0T '01
Volvo S60, T5, '03
Peugeot 107, 2007
Audi A2, 2000
- 24AB2
yepJor schreef:Is dit het geval bij een S60?
bij mijn vorige auto ( S40 D ) was het geïntergreerd
( rampzalig ontwerp : telkens vastllopende remmen )
- toppertje
dan kun je mi de handrem nu beter niet gebruiken.24AB2 schreef:is een onafhankelijk systeem ( remsysteem vs handrem )toppertje schreef:je meent toch niet serieus dat je de boel weer inelkaar
edit :
ik vermoed dat bij mij ook 1 of meerdere voeringen los liggen,maar
ik wacht eerst op beter weer voordat ik er mee aan het werk ga.
ik gebruik nu mijn handrem ook al een tijdje niet meer.
geen glans zonder wrijving
Beers!
Let op! Ik heb begrepen dat die losliggende voeringen van de handrem tot zeer grote schade kunnen leiden als ze ergens tussen komen. Een geval dat iemand bij snelheid zijn hele achterophanging naar de filistijnen heeft geholpen omdat het wiel vastsloeg. Dit verhaal heb ik mijn (hobby-) monteur die zelf dealer is geweest. Hij heeft ze bij mij net weer gecontroleerd.
Volvo 460 1.8i DL LPG 1993
Mitsubishi Carisma Royal Class 1.9TD (Help me!) 1998
Volvo 460 TD airco 1996
Volvo V40 1.9D PhaseII 2000
Volvo V70 2.5D Aut. bomvol 1999
Volvo S60 2.4 Intro Edition LPi 2001
VW Touran 1.9 TDI Athene 7-persoons 2004
VW Passat Variant 1.9 TDI Sportline 2004
Volvo V70 2.4D EditionII geartronic MY 2005
VW Passat Variant Sportline 1.6 TDI 2012 (leasebak)
Volvo V60 Ocean Race D3 2012
- 24AB2
mee aan de gang gegaan n.a.v. de bijgeluiden tijdens het rijden
met de wielen van de grond kon ik weerstand merken bij het draaien van de wielen in de voorwaartse rijrichting - achterwaarts werd de weerstand opgeheven
interne constructie zodanig dat ik tot de conclusie kwam dat het niet zelfstellend is ( de handrem zou dus nog te gebruiken zijn gebruik makende van de bovenste voering )
indien er in het hevelmechanisme een zelfstelling zit kan dit dus niet aangezien na een aantal malen de handrem gebruikende je het metaal op metaal effect krijgt - frame op remtrommel
vandaar mijn vraag
vandaar mijn vraag
- 24AB2
hmmBeers! schreef:Let op! Ik heb begrepen dat die losliggende voeringen van de handrem tot zeer grote schade kunnen leiden als ze ergens tussen komen. Een geval dat iemand bij snelheid zijn hele achterophanging naar de filistijnen heeft geholpen omdat het wiel vastsloeg. Dit verhaal heb ik mijn (hobby-) monteur die zelf dealer is geweest. Hij heeft ze bij mij net weer gecontroleerd.
kan mij daar wat bij voorstellen
losse voering die vastslaat tijdens het rijden
je achterwiel blokkeerd met een rotklap
en ja :alles waar dat wiel aan vast zit moet dat opvangen
Gast
Je bent niet de eerste
Kan geen kwaad, los laten liggen wel.
Ik kwam er achter bij mijn 2002 V70, de dag voor dat we met vakantie zouden gaan.
Eén helft kon blijven zitten, werkte nog perfect in de vakantie.
- 24AB2
alhoewel ik het niet heb gezien
( heb het remschoenen gedeelte niet los gehaald )
is dit het "probleem " : nr 17 - 18
dit is een zelfsteller concept
lodair
Ervaring S60 model 2003 D5. Volvospecialist bij onderhoud heeft mijn handrem "strak"afgesteld, er zat geen speling meer in de bedieningshandle. Na een week van "piepjes"een verschrikkelijke klap24AB2 schreef:alhoewel ik het niet heb gezien
de zaak was vastgelopen en afgebroken, kosten bij dealer alleen al ca.
E1000,--materiaal. Via mijn vakgarage algemeen en gebruikte onderdelensearch
per computer voor E 600,-- ex. alles weer o.k. Mijn idee: Als er ook maar iets niet helemaal o.k. is of voelt met de handrem. Meteen naar laten kijken. Ik heb inmiddels wel een andere volvospecialist gevonden.
Ramon&Ramon
Je mag er officieel niet aan stellen of de kabel strakker zetten,dan gaat inderdaad de boel stuk.
Over een Volvo specialist gesproken,die vertelde mij dat de kleppen van een bifeull van 2003 hydraulische klepstoters heeft,fijn zo,n zogenaamde specialist die zulke kostbare fouten maakt,ik noem geen namen,een foutje moet kunnen,maar dit is te gek voor woorden.
Het is tegenwoordig ook belachelijk dat iedereen zich specialist mag noemen van welk merk dan ook,dat is europees geregeld.
- josas
Is dit een typische S60/Volvo kwaal, of hebben andere merken óók last van vastslaande handremmen? Nog nooit van gehoord, nl.
Vind het nogal wat, dat het zoveel schade aan kan richten, die schoentjes..
Je zou bijna bang worden om te gaan rijden. :shock:
Mijn auto tegenwoordig nooit meer op de handrem staan, maar de rem moet wel goed aangetrokken worden om hem vast te zetten.
Dit heeft de auto al zo lang ik ' m heb en 2 beurten gehad. Als er wat aan de hand zou zijn, neem ik aan dat men dit wel zou hebben gemeld/verholpen.
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
- toppertje
loszittende remvoering komt helaas vaker voor bij de S60/V70josas schreef:Is dit een typische S60/Volvo kwaal, of hebben andere merken óók last van vastslaande handremmen? Nog nooit van gehoord, nl.
en een goede tip:neem niet te vaak wat aan,dan kom je bedrogen uit!
- josas
Heb er anders niet veel over gelezen, hier op de site.toppertje schreef:loszittende remvoering komt helaas vaker voor bij de S60/V70josas schreef:Is dit een typische S60/Volvo kwaal, of hebben andere merken óók last van vastslaande handremmen? Nog nooit van gehoord, nl.
itt Het ETM probleem....
En ik moet wel wat aannemen, want ik ben een leek/a-technisch op het gebied van auto's.
JOS
- toppertje
zie hier:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... oszittende
en hier:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... mvoeringen
even zoeken en je vind nog veeeeel meer.
- 24AB2
die van mij is eveneens een MY 2004josas schreef:Is dit een typische S60/Volvo kwaal, of hebben andere merken óók last van vastslaande handremmen? Nog nooit van gehoord, nl.
aan beide kanten lag de remvoering van de onderste schoen los in de remtrommel
( moest wel even de schijf "lostikken " - dit kan natuurlijk er toe bijgedragen hebben dat de voeringen geheel loskwamen )
als een losse voering tussen de ruimte van de remtrommel en de bovenste voering kan komen slaat vanzelfsprekend de boel vast
- josas
Ja, deze verhalen ken ik, maar dit gaat niet zozeer over losse handremschoentjes, als wel om het doorrollen nadat de handrem er op is gezet.toppertje schreef:zie hier:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... oszittende
Wordt dit punt trouwens bij een beurt/APK meegenomen?
JOS
- 24AB2
tsja , het is een onderdeel van de APKWordt dit punt trouwens bij een beurt/APK meegenomen?
maar het zou mij niet verbazen dat alleen een visuele inspectie van de remblokken uiitgevoerd word
= wiel eraf en ff checken ( 1 min. werk )
om de handrem schoenen te inspecteren moet het wiel - remklauw - remklauw houder en vervlgs de schijf verwijderd worden
ben je wel wat langer mee bezig
