Koplamp connector losmaken
Geleverd vanaf 2003
PV147
Ik wil andere lampen monteren in de koplampen van mijn V50.
De unit zelf is na het verwijderen van de pin zo los maar het losmaken van de connector krijg ik niet voor elkaar. In de gebruiksaanwijzing staat dat je aan de bovenkant moet drukken en dan de connector kunt loshalen maar het wil niet erg lukken.
Iemand misschien wat tips en trucs?
V50 MY08, 1.8 Edition I, Black sapphire metallic, Off-Black dala t-tec,
18inch Midir Silver Bright (Zomer), 16inch Cordelia (winter), Parkeersensoren achter, Dakspoiler, R-Design spiegels, Sunblinds.
Jolly Breeze Racing
Als je goed kijkt zie een vergrendeling op de connector, indrukken en dan komt ie los.
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Franswa
De oplossing weet ik niet maar...... wat voor lampen ga je monteren?
Ik loop zelf al een poosje over de Philips Nightguide te denken.
V60 Plus Dark. Fusion red.
PV147
Ik ga Philips Nightguide lampen monteren als ik ooit die connector nog los krijg :(
Ik zie bovenop de connector wel een opstaand randje zitten maar zelfs als ik dit met een schroevendraaier indruk krijg ik hem niet los.
Vind het trouwens lastig om de lampunit vast te houden zonder je bumper of de lamp te beschadigen en tegelijkertijd met 2 handen de connector los te krijgen.
Morgen een nieuwe poging.
lancer
Ja die connector gaat lastig los. Volgens mij moet je hem inknijpen aan de bovenkant. Wellicht anders met 2 man proberen. Een om het lamphuis vast te houden, de ander kan dan de stekker los maken.
Blade
Je kan ook het lampje vervangen zonder de connector los te halen :) Connector gaat echt heel makkelijk los. Vergrendeling indrukken en uit elkaar trekken.. Is hierboven ook al gemeld.
hans98
Poika, ik geloof dat PV147 daar een andere mening over heeft...
De connector zit vrij goed vast, maar met een beetje wrikken kwam hij bij mij toch vrij eenvoudig los. En inderdaad, als het lastig gaat bij voorkeur met twee man proberen.
hadico
Koplamp losnemen omdraaien met stekker nog vast tussen je knieen klemmen dekseltje openen lamp eruit en nieuwe erin is ook een mogelijkheid
PV147
Bedankt voor de tips allemaal, als de connector echt niet los wil kan ik de lampen inderdaad ook proberen vervangen terwijl de unit half los hangt, hier moet ook wel een 2e persoon bij zijn om de lamp vast te houden want de kabel is niet lang genoeg om de unit tussen mijn knieen te klemmen volgens mij.
Terug naar “S40 - V50 series”
