Welke accu
Alles over de 440 / 460
philippevk
ehhhm.... beetje een beschamende vraag maar:
-het binnenlampje heeft langer dan een week aangestaan en nu doet de auto helemaal niets meer (da's logisch).
-Over de accu staat nu nog maar 2,5 volt
-starten met startkabels en een daihatsu cuore (0,9 liter 3 cilinder) als donor gaat niet.
-is de accu nu echt overleden of kan het nog goedkomen met een sterkere donorauto?
En... wat voor accu gaat er in een b18u. er zit nu een 420A 55 AH accu in. maar welke maten?
leip11
heb je dat gemeten zonder belasting zoja dan is hij zeker kapot.
staat er niet op de accu wat de kapaciteit is?
timo
TIMO
waterpolo a way of life
Baais
Heb je geen acculader? Je ziet dan meteen of de accu niets meer waard is..
Als je de auto desondanks start probeer dan even je accu te meten (dan weet je meteen of je dynamo werkt: Bij draaiende motor zou de accu 13 tot 14 V moeten aangeven).
Accu verkrijgbaar bij de onderdelenshop. Je kunt ook zelf checken op heuts.nl (weet je gelijk de richtprijs).
Volvo 440 1.7GL '91 Kmstand 186000
Eigenaar sinds 14-01-2009
Volvo_480_turbootje
Een accu die zo weinig Volt aangeeft is kapot.
Als een accu belast is mag de spanning maar een beetje dalen, dit ivm de inwendige weerstand van de accu.
Een accu heeft trouwens als eigenschap zijn spanning ongeveer te behouden als ie leeg is. We spreken over een 11 Volt dan, volgeladen zal ze een 12,6 volt moeten geven.
Dit in tegenstelling tot gewone batterijen, daar daalt de spanning sterker wanneer ze leeg zijn.
groeten van een Leerkracht elektriciteit ;)
philippevk
en de maat en sterkte? nu zit er een 55ah in, volgens volvo is 44 standaard (en goedkoper). Iemand ervaring mee?
Baais
Mij lijkt dat een 55Ah toch wel wat minder moeite heeft met starten..
leip11
wat heb je erachter hangen
als je niks erbij hebt zitten zoals een versterker en dat soort spul is 44ah goed genoeg
55ah is zoiezo beter
timo
TIMO
Wiebe
Zet er altijd een wat sterkere accu in,helemaal als je van harde muziek en de verwarming voor de ramen enzo altijd gebruikt.. ;0
Always a pleasure to drive...
Blade
Bij mij zit er een originele volvo accu in, 520A. Denk ook dat de accu stuk is. Ik zou eerst de accu eruit halen en langzaam laten opladen, en daarna effe laten testen. Accu'tje kost je toch zo weer 80€
rene en erica
ik heb een 510 A/55 AH accu orgineel volvo.die kon ik overigens prima overstarten met een fiat panda(wel startkabels gebruikt van 2 vingers dik,niet van die bouwmarkt draadjes)
groet'n uut grunn
mightyspawn
Goede startkabels is belangrijk, en niet je motor draaien. Interne elektronica kan dan defect raken. Dat de auto alle elektronica uitschakeld bij het starten is niet zonder reden namelijk.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
philippevk
Iemand een adres online waar je een nieuwe accu kan bestellen en die ze dus ook bezorgen?
of een goedkoop adres in groningen
rene en erica
provincie groningen? lijnema roodeschool
groet'n uut grunn
