Ik heb een volvo 740 1985 met speakers in de voordeur. Maar wil deze vervangen, komt waardeloos geluid uit de originele.
Ik heb pioneer 1396 liggen, hele goede zijn dit. Die zitten nu in mijn 460 en wil ze overzetten. De diepte is niet het probleem, maar wel de grootte van de magneet. Niet aan de zijkanten of boven, maar onder. Het gat zou iets verder tot beneden moeten gaan.
Maarja om even een stukje van dat gat weg te slijpen, lijkt me niet echt slim.
Verder komen de vastschroef gaten niet overeen met de universele speakers. Heb verschillende oude speakers hier rond liggen, maar geen een passen mbv de originele gaten. De schroeven zijn niet zelftappende schroeven die zich in het plastic zetten. Is toch voor bewerkt in de deur.
Iemand tips enzo hoe andere speakers in de deur te zetten. Gat groter maken en daarna lak erop, of toch maar naar andere speakers kijken.
Iemand een type speaker die wel makkelijk in de deur te plaatsen is en ook degelijk geluid geeft.
voordeur speakers 740, hoe en wat
mightyspawn
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
mightyspawn
- Michael Oud
Ik heb uit een aluminiumplaat zelf adapterringen gemaakt. Aan de binnenkant van de deur heb ik een deel van het plaatwerk weggedremeld. Het is niet anders.
Volvo 940 SE
mightyspawn
En wat heb je daarna met het blanke staal gedaan?
- Michael Oud
Lekker zo gelaten. Moet er nog eens wat overheen doen. Maar goed, roesten doet het daar toch amper (na een half jaar nog geen spatje te zien), en ik wil 'm binnen twee jaar eigenlijk helemaal laten overspuiten.
Volvo 940 SE
- T5 gek
Stoffig onderwerp
2009 laatst gereageerd.
Maarem, ik heb hierover ook een vraag. Ik heb nu de volgende geluidsinstallatie in de auto:
In de achterdeur zitten geen speakers en het is een antieke radio. Kan iemand mij overigens vertellen of dit de originele radio is uit 1985?
Wat voor speakers hebben jullie gemonteerd? Gebruiken jullie er ook een versterker bij? Ik wil een andere radio in het dashboardkastje maken en versterkers in de koffer met andere speakers in de deuren en een woofer in de koffer.
Zou dat kwaad kunnen voor mijn gasinstallatie. Dat getril?
Ik hoor heel graag van jullie
‘07 Volvo S80 2,5T AUT6 Momentum
‘06 Volvo XC90 2,5T Geartronic
Ex '90 Volvo 740 2,3i Estate (Carbagerunner)
Ex '95 Volvo 960 2.5i 24v Estate
Ex '85 Volvo 740 2,3i GLE AUT4 LPG sedan
Ex '05 Volvo S60 2.4 D5 120 KW Momentum
Ex '88 Volvo 340 1.4 SDN
wim
In de voor deuren kun je het best gebruik maken van een compo setje.
De tweeter plaats je dan op de a stijl.
Zelf heb ik ook een compo set in de voordeuren en achter een paar luidsprekers.
In de kofferbak twee versterkers met een sub woofer.
Laag krijg je niet uit je deur op de orginele plek dus zonder sub klink het niet.
Gastank houd wel wat laag tegen en in een sedan wel een gepoorte sub nemen anders hoor je hem te weinig.
Heb zelf een ski luik in de achterbank.
Klinkt goed maar verwacht ook geen high-end geluid met een sub in de kofferbak.
![Afbeelding]()
![Afbeelding]()
Laatst gewijzigd door wim op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
- T5 gek
Ziet er mooi uit zoals je dat gemaakt hebt.
Welke afmeting speakers heb je in de deuren gemaakt? Heb je daar een mal gemaakt, of in dezelfde gemaakt als origineel op dezelfde bevestigings plaatsen?
wim
Heb de originele gaten in de deur gebruikt.
Deze wel iets groter gemaakt en verstevigd met een mdf plaatje om de luidsprekers vast te kunnen zetten.
Volgens mij zijn ze 13 cm doorsnee.
Zitten dus achter het originele rooster.
- T5 gek
Gaaf! Ik ga ook maar eens kijken of, en hoe ik het passend kan krijgen.
