Ramon&Ramon,
Je mag er officieel niet aan stellen of de kabel strakker zetten,dan gaat inderdaad de boel stuk
Dit stellen is eind december bij de APK keuring van mijn v70 classic gebeurd, volgens de garage houder stond hij te slap. Gevolg na 30km heet gelopen remmen terug gegaan losser gezet maar het kwaad was al geschied. Vorige week nieuwe remschoenen gemonteerd, lagen er los in en blokkeerden bij achteruit rijden.
Als ik dit zo lees heb ik dus geluk gehad dat er verder geen schade was.
Mijn vraag is Ramon&Ramon waarom mag er niet aangesteld worden, mag dat ook niet als je de handrem wel ver moet aantrekken voor hij pakt. Nog even dit, de oude remschoenen waren wat dikte betreft prakties nieuw.
handrem
- toppertje
volgens mij ken je deze verhalen dus niet,in deze 3 topics wordt duidelijk dat loszittende remvoering een struktureel probleem is.josas schreef:Ja, deze verhalen ken ik, maar dit gaat niet zozeer over losse handremschoentjes, als wel om het doorrollen nadat de handrem er op is gezet.toppertje schreef:zie hier:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... oszittende
en hier:http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... mvoeringen
even zoeken en je vind nog veeeeel meer.
ik noemde er 3 maar er wordt in nog veel meer topics over geschreven.
geen glans zonder wrijving
- 24AB2
collega's op mijn werkplektoppertje schreef:nee, dan heb je een echt probleemloze auto ](*,)josas schreef:Nou, dan heeft Volvo toch wel érg veel structuele problemen, vind ik!
Op naar BMW....
ford : ontstekingsproblemen
opel : lekke koppakking
peugeot : bekledingsproblemen
vw : remmen / schokbrekers
toyota : remmen
tjsa : noem mij een auto welke probleemloos is
- josas
24AB2 schreef:collega's op mijn werkplektoppertje schreef:nee, dan heb je een echt probleemloze auto ](*,)josas schreef:Nou, dan heeft Volvo toch wel érg veel structuele problemen, vind ik!
Op naar BMW....
toyota : remmen
Ja, da's óók wel weer zo....
JOS
V40 mj 2003 1.8 aut. Europe sports edition, RTI nav, ECC
Nu: S60 mj 2004 2.5T GT full options
- 24AB2
update
remschoenen moesten toch vervangen worden
dus gelijk maar het gehele remmerij gecheckt
remschijven voor : iets buiten tolerantie ( remblokken zgan )
remschijven achter : net binnen tolerantie ( remblokken 40% )
gelijk maar alles vervangen
tsja : je moet tenslotte een vrije zaterdag middag doorkomen :scratch:
beetje internet shoppen
totaal 310 euro
ps was bij km stand 205.000 ( heb het idee dat er nog de originele schijven opzaten )
edit : was vergeten mijn eigen vraagstelling te beantwoorden
zit geen zelfsteller in
afstellen /stellen kan uitsluitend dmv stelschroef bij handrem
totaal 310 euro
- 24AB2
op suggestie van een forumlid het vlgd. maar even in deze topic gezet
tip m.b.t. loslatende remvoeringen
( remvoeringen kunnen in principe een autoleven mee want ze dienen tenslotte gebruikt te worden om een auto in stilstand te houden in plaats van om het tot stilstand brengen )
nodig : speedboor - metaalboor - nagels
van de speedboor slijp je de punt af tot op 1 mm
diameter van beide boren is afhankelijk van de diameter van de nagel die je kiest
speedboor diameter is gelijk aan diameter kop van de nagel - doorboren tot punt het metaal (remschoen ) raakt - verder boren met metaalboor welke diameter gelijk is aan de nagel - nagel plaatsen en vastzetten
4 over de lengte van de remvoering ( breedte van de voering is niet toereikend om 2 naast elkaar te plaatsen )
gebruik je koperen of alu. nagels dan levert dat geen probleem op indien de voering toch te ver zou slijten ( is tenslotte zachter materiaal dan de trommel )
bijkomend voordeel in dat geval zou kunnen zijn dat je dit waarschijnlijk wel zult horen en dan weet je gelijk dat je de voeringen versleten zijn
HansEindhovenV70
BMW is inderdaad wel Deutsche Grunlichheit", dat ligt nu eenmaal wel 3 klassen hoger dan Volvo, maargoed je betaald er ook voor he
