Zwaardere versterker zinvol?
mga1600
Ter vervanging van de oorspronkelijk gemonteerde SC-805 HU, heb ik mijn C70 Cabrio voorzien van een SC-901 met 6-CD wisselaar achterin, een Dolby processor en een dashboard speaker. Klinkt prima! Het enige verschik wat er nu nog is met een af-fabriek Dolby systeem is de versterker. Bij mij is dat er een van 4 maal 60 watt, i.p.v. de 4 maal 100 watt die in combinatie met Dolby Surround werd geleverd.
Vraag: zou de geluidskwaliteit merkbaar verbeteren indien ik de versterker ook nog zou wisselen?
heerhugo
mga1600,
Heb jij over alle speakers geluid ?
Bij ons in de cabrio heb ik rechts uit de tweeter en de aller onderste (bass) speaker geen geluid na deze wissel
Volvo S80 2.4 T (235 Pk Rica) Automaat '00
Volvo C70 Cabrio 2.4 T (193 PK) Automaat '99
Volvo C70 Coupe 2.4 T (237 PK Ziptuning) Automaat '02
mga1600
heerhugo
Ja uit alle speakers komt geluid. In eerste instantie bleek een van de bas speakers in de voordeur het niet te doen, die was gewoon defect, en dat had niets te maken met de radio wissel. Bij Hunters heb ik een andere op de kop getikt. Ik ben op zich al zeer te spreken over de geluidskwaliteit, maar vroeg me alleen af of het nòg beter kan met een zwaardere versterker
XC60 T6 Ultimate Dark my24
heerhugo
Oke,
Bij mij werken de speakers dus wel met de 805 met met de 901 dus die 2 niet. Wel raar overigens
Ik ben niet de audio expert, maar voor zover ik weet zorgt een zwaardere versterker op hogere volumes voor minder vervorming.
Wim J
Qua geluidsterkte zal je bijzonder weinig verschil merken tuusen 60 en 100W
Om dubbel zo luid te kunnen spelen moet je je vermogen maal 10 doen.
Met een 100Watt versterkers zou je misschien een iets stakkere bas kunnen krijgen, voorzover dat mogelijk is in een wagen. Je zit immers steeds met meeresonerende deuren, de kleine ruimte versterkt ook nog eens de basweergave, maar dan op een niet-liniaire manier...
Natuurlijk kan het zijn dat de 100W versterker kwalitatief ook beter is dan de 60W, en dat verschil zal je eerder horen dan mocht je twee kwalitatief gelijke versterkers van 60 en 100W naast elkaar zetten.
O, en de vervorming heeft niks met vermogen te maken,...
volvo
Wim,
Helemaal correct, om een 2x zo "hard" geluid te horen moet de installatie (speakers en versterker) tien keer zo groot zijn. Ben het niet helemaal eens met je laatste zin. Bij het uitsturen van een kleinere versterker zal deze het geluid eerder vervormen dan een grotere versterker.
mga1600
heerhugo
Het is inderdaad vreemd dat die speakers het met de ene radio wel doen en met de andere niet. Het zou natuurlijk kunnen dat de equalizer instellingen van de sc-901 per-ongeluk zodanig zijn dat de bass-speakers en de tweeters gewoon niet meedoen.
Overigens vind ik de standaard-instellingen van de equalizer voor "C70 Convertible" zoals de radio die heeft een tamelijk "dun" geluid geven. Ik geef de voorkeur om de "custom instellingen" toe te passen met een beetje extra bass en extra hoge tonen.
Wim J
volvo schreef:Wim,
Je bedoelt waarschijnlijk eerder het clippen van de versterker. En ja, dat is plots massaal veel vervorming. Maar dat is NIET afhankelijk van het vermogen vd amplifier, maar van zijn interne voedingsspanning en versterkingfactor.
Algemeen genomen heeft een 10W versterker idd een lagere voedingsspanning dan een 100W versterker.
Maar afgezien van het clippen heeft een versterker met minder vermogen algemeen gesproken ook minder vervorming.
Alleen is dat laatste geen goede marketing
Wat is hier de oorzaak van dan? Waarom heeft een zwaardere versterker potentieel een strakkere bas?
Wim J
Dat heeft te maken met het feit dat een zwaarder versterker meer stroom aan de speakers kan leveren, dan kan zich uiten in een strakkere bas.
Zowat 70% van het versterker vermogen gaat naar basweergave uitgaand van een gemiddeld muzieksignaal.
heerhugo
mga1600 schreef:heerhugo
Ik heb al met de equalizer zitten spelen maar het maakt helaas niet uit. We hebben ook nog een C70 coupe met een 901 dus misschien even kijken wat die doet als ik die er tijdelijk inzet.
Bedankt voor je antwoord !
Terug naar “Algemeen A-V-N”
