niet starten
Voor kenners: de "Roffel"
frosty
Na een rit van ongeveer 600km auto op de parkeerplaats gezet, de volgende dag willen starten, de auto doet niets ,startmotor gaat niet in het rond.De accu was net vervangen en ook vol .Toch een andere accu erbij en nog niets!.Daarna in de loop van de ochtend ongeveer nog 8x geprobeerd ,helaas hetzelfde resultaat. Niets dus . Nordicar gebeld en deze konden een paar uur later de auto komen halen.Na een telefoontje dat ze eraan kwamen ,ik nog even wat spullen uit de auto gepakt en toch nog even geprobeerd te starten, je raad het al ,starten en lopen.Wie kan mij uit de droom helpen wat dit geweest kan zijn?Alvast bedankt voor de reacties.
toppertje
rondsel in de startmotor blijft waarschijnlijk hangen.
hoor je geen "tik" tijdens het starten?
geen glans zonder wrijving
frosty
toppertje schreef:rondsel in de startmotor blijft waarschijnlijk hangen.
Helemaal niets! Geen tik ,geen ander geluid ,helemaal niets ,Alleen de lampjes van het dashboard gaan ietjes flauwer branden.
toppertje
mischien je startrelais.
je kunt natuurlijk even meten tijdens het starten of je dan wel spanning bij de startmotor hebt
frosty
toppertje schreef:mischien je startrelais.
De oorzaak kan ik nu niet achterhalen ,omdat de klacht ook weer vanzelf is verdwenen, maar deze tip ga ik zeker gebruiken als het zich weer voordoet!
Live4Volvo
Is het een automaat? Heeft ie tijdens starten in de P of N gestaan? Zo niet dan is dat het probleem, de automaten starten niet in de D, R, en overige versnellingen.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
frosty
Live4Volvo schreef:Is het een automaat? Heeft ie tijdens starten in de P of N gestaan? Zo niet dan is dat het probleem, de automaten starten niet in de D, R, en overige versnellingen.
Het is geen automaat.
kreftie
Ik heb ongeveer dezelfde klachten. Soms ineens niet starten. De auto trekt dan ook in no time de accu leeg. Ik verdenk het start relais ook.
Marco.
V70 2.5 - S60 D5
Blade
Oxidatie op het stekkertje die het relais aanstuurt. Eff in spuiten met kruipolie, en een x of 10 erop en eraf halen.
t5play
ik had dat vrij vaak bij mijn 740. startmotor zat vol met rotzooi. schoongemaakt en weer terug. zit nog steeds dezelfde op na 320.000km.
2013 S60 T3 Momentum
2002 C70 T5
t5play
ik had dat vrij vaak bij mijn 740. een goede dreun op de startmotor hielp dan.
bleek dat de startmotor vol zat met rotzooi. schoongemaakt en weer terug. zit nog steeds dezelfde op na 320.000km.
2002 C70 T5
