Geen achteruitrijlichten meer
Markoes
Beste mensen,
Sinds deze week doet het achteruitrijlicht het niet meer.
Lampjes zijn niet kapot en de zekeringen ook niet.
Iemand enig idee hoe ik het euvel op kan lossen?
hadico
Achteruitrijlichtschakelaar even doorverbinden brand het dan wel is je schakelaar defect.
24AB2
rev. light switch
Markoes
En waat zit dat schakelaartje?
Heb toen straks even de spaceball ervan afgehaald.
Aan de voorkant van de pook zit een schakelaartje met een rond schijfje, waar een armpje omhoog komt als je de pook in de achteruit zet.
Is het dat schakelaartje?
Later als ik groot ben komt er nog eens een S60R op de oprit
Gast
Volgens mij zit ie op de bak.
Markoes
Kan ik daar zelf ook aan komen of moet de halve auto daarvoor worden gesloopt?
Gast
Desnoods even het luchtfilterhuis er afhalen, daar krijg je ruimte van.
24AB2
even met een zaklantaarn tussen de zekeringbox en luchtfilter naar beneden schijnen en je ziet de schakelaar
lionx84
hallo, ik heb nu het zelfde probleem, lampje is oke, zekering is oke en bij het door verbinden van de schakelaar gebeurd er nog niks.
iemand een idee?
remko
