Onlangs is dit probleem vanzelf ontstaan op een lange rit, rij meestal op cruice control (125- 130 km/h), waardoor dit stotteren wel erg hinderlijk is.
Om het probleem te tekkelen, heb ik :kleppen gesteld, nieuwe bougie's, rotor en verdelerkap incl. bougie kabels vervangen.
Ben bij mijn gas inbouwer geweest heb een test rit gemaakt terwijl de gas laptop eraanzat, dit gaf geen afwijkingen aan.
Het stotteren begint zogauw er na een contant toerental het gas iets los gelaten wordt, en tijdens stadionair draaien lijkt het soms of de motor op drie cilinders loopt.
Het maakt eigenlijk geen verschil of ik op benzine rij op lpg.
Ik heb me laten vertellen dat er ergens aan de bestuurder kant een computer moet zitten, die het een of ander regeld wat het gaspadaal betreft, kan iemand me verder helpen dit probleem op te lossen, of heeft iemand ook zo'n computer die ik eens kan uit proberen.
Bijvoorbaad dank Marc
940 lpt stotterd
- Rob2u
Is je spellingchecker kapod......?
