slecht startende s60 d5
martingeborg
Als de motor koud is moet ik vrij lang starten,ondanks dat ik net de gloei spiralen heb vervangen.
Ook heb ik gecontroleerd of hij gloeit,en dat doet hij.
Lijkt wel of hij geen brandstof krijgt,is dat mogelijk.
S60 d5
mad
:x
XC70 D5 2009 Ocean Race
Dexter
Kan ook aan de injectoren liggen. Ik had er ook last van totdat ik uiteindelijk helemaal niet meer kon starten. Oorzaak was een kapotte/lekkende injector.
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
martingeborg
Oke,en wat koste dat ongeveer?
edraket
5 nieuwe injectoren kost Eur 2.000,-
gevanje
Het lijkt inderdaad een probleem van 1 of meerdere injectoren. Bedrag zoals Ed noemt is idd juist. Ik heb destijds 1 injector - ondanks het advies ze allemaal te vervangen - laten doen. Bovendien wordt aangeraden ook de common-rail leiding te vervangen. Het probleem komt volgens mij voor tot en met modeljaar 2003, daarna is het beter.
mad
:x
Dexter
Injectoren reviseren kan ook. Scheelt ook alweer een heel stuk in de kosten.
gevanje
Dexter schreef:Injectoren reviseren kan ook. Scheelt ook alweer een heel stuk in de kosten.
hee das nieuw voor mij, duur????
Dexter
Weet niet exact zo uit mijn hoofd. Is volgens mij ook afhankelijk van wat er allemaal precies vervangen moet worden in de injector. Bij mij was het geloof ik rond de 100 euro per injector.
Italia
FF een stom vraagje, maar je bent bekend met het fenomeen voorgloeien?
340,360,340,360,340,850,740,850,740,360,325,850,S60, V70NN, S60
Dexter
martingeborg schreef:......ondanks dat ik net de gloei spiralen heb vervangen.
Lijkt mij dus wel dat hij bekend is met voorgloeien.
Italia
Je hebt er nog steeds gountes bij die desondanks vanuit nul gewoon doordraaien.
mad
Gountes?? Afrikanen oid?
Ramon&Ramon
Er zijn verschillende types injectoren,klasse verschil is er,dat staat erop,klasse 2 of 1 enz.daar moet je wel op letten en de prijzen die ik hier voorbij zie komen, kloppen niet echt,maar ok,dit terzijde.
Het slechte lange starten komt inderdaad door een of meerdere lekkende injectoren.
Dat euvel is bekend bij Volvo,ze werden destijds gratis vervangen bij problemen,maar gezien de leeftijd van de auto,zal dit helaas niet meer lukken.
Succes..
edraket
Wat kosten de injectoren nu dan? Volgens mij kosten ze (met vervangen leidingen) in totaal iets van 2000 euro. Klopt dat niet?
Ramon&Ramon
Nee,dat klopt niet,is goedkoper geworden.
euerw
Ramon&Ramon schreef:Nee,dat klopt niet,is goedkoper geworden.
wat koste het +/- bij jou dan?
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
Ramon&Ramon
In ieder geval een stuk minder!
Exact weet ik het nu niet,het ligt aan het soort injector!
mad
martingeborg schreef:Oke,en wat koste dat ongeveer?
Deze vraagsteller is nu ook verdwenen.... :x
