Melding "Insert Sim"
- Johan
Hoe oud is die kaart?
BMW 520D steptronic automaat, high executive, HiFi professional audio, sportstoelen etc. etc.
S60 2.5T Drivers Edition, Top line, Black Sapphire, Sportleder Light Sand, Premium Sound - IMIV, Geïntegr. Telefoon, Orpheus 17, MY2009.
S60 D5 Edition, black sapphire, nordborg light sand, electra 16, high performance audio MY2005.
- Johan
Ik ben er inmiddels achter dat er 3 typen SIM kaarten zijn die werken op 3 verschillende spanningen, t.w. in volgorde van oud naar nieuw 5V - 3V en 1.8 V.
De vraag is nu welke SIM spanningen de geintegreerde Volvo telefoon (S60, vorig model V70, etc.) ondersteund. Ik heb het mijn dealer gevraagd maar die keek alsof hij water zag branden. Dus iemand?
Die kaart van mij (niet-duokaart van Vodafone) is een paar weken oud. Zoals ik al zei heb ik er nog niet mee kunnen bellen (kaart is nog niet geactiveerd): alleen telefoonboek gebladerd enzo en dat werkt allemaal prima. Ben benieuwd dus. Het is sowieso een auto uit 2004.
De IMEI van de auto geeft trouwens het merk 'Autoliv AB' als ik erop zoek (zie www.autoliv.se )... Misschien kun je daar wat meer info vinden over jouw probleem?
Trouwens, waar ik nog aan dacht (maar verder weinig verstand van heb): je hebt USIMs en gewone SIMs. USIM zijn speciaal voor UMTS-telefoon en zitten iets anders in elkaar (zouden wel backward-compatible moeten zijn trouwens!). O.a. kunnen ze dual voltage aan (zowel het nieuwe 1.8V als het iets oudere 3V), als ik het me goed herinner.
Eventueel kun je nog iets met die info? Ik heb hiervoor speciaal bij Vodafone een abonnement afgesloten (vertraging komt door nummerbehoud) dus ik hoop dat het wel werkt straks...
S60 2.4 140pk (2001) - 2007 - 2009
S60R MY05 300pk (2004) - 2009 - heden
- Johan
Heb zojuist ook nog de SIM geprobeerd die iemand afgelopen zaterdag heeft gehaald bij T-mobile. Werkt perfect.
Ik ga in ieder geval even verder speuren. Dank voor de link.
Update: Autoliv doet van alles (o.a. ECU!!) maar geen auto telefoons, althans vindt geen verwijzing.
Ik heb op dit moment een Telfort-abonnement, en op het moment dat ik m'n simkaart in de auto had is er in de toestelgeschiedenis een 'Autoliv 2204194K' bijgekomen. Nam aan dat dat wel klopte, vandaar
Succes verder, en ik laat begin volgende week wel weten of het bij mij nou wel of niet werkt!
- Max
De combinatie XC70 MY06 met oude Vodafone (prepaid) Simkaart werkt bij mij prima.jozic schreef:Ik heb het laatst ook gehad met een XC70 MY06 maar sinds die man een nieuw type VODAfone SIMkaart had. Toen heeft hij een oud type kaart geprobeerd en die deed het wel. Het schijnt dat er sinds 11/2007 nieuw type SIMkaarten van VODAfone in omloop zijn. Vraag je VODAfone winkel of het een 0000 type is of een 3000. Deze laatste werkt wel goed. Of vraag iemand in je omgeving om even een oude SIMkaart te testen, dan weet je in ieder geval of het aan je kaart of aan de telefoonunit ligt...
Het kan iig niet opgelost worden met een software-update.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Johan
Ik heb net gehoord dat Vodafone geen andere SIM's meer kan/wil leveren.
We gaan dus porten naar KPN, vervelend maar het is niet anders.
Vodafone-kaartje doet het nu, alleen de auto is bij de dealer voor een beurt. Vanmiddag test ik hem zowel met het 'gewone kaartje', en daarna haal ik de duokaart bij de Vodafone-winkel en laat ik weten wat het resultaat is. Hoop dat het goed gaat...
Met een abonnement dat je net pas hebt afgesloten dus, ze deden niet moeilijk over het omzetten?Volvopa schreef:Ik heb net gehoord dat Vodafone geen andere SIM's meer kan/wil leveren.
- Johan
Interessant. Het kan ook zijn dat het probleem is dat ik niet direct zaken doe met Vodafone maar met een telecom provider. Vodafone heeft wellicht andere SIM's voor z'n partners?
Enfin ik zie je post graag tegemoet.
Johan, had jij het niet via Vodafone gekregen?
- Johan
Nee via een telecom provider. Intercity Mobile Communications, Hoofddorp.
Zo, duosim zit erin. Wat wel opvalt is dat het kleine kaartje moeilijk in het plastic traytje is te stoppen, maar als het eenmaal is gelukt dan werkt het prima. Succes dus!
Voor de duidelijkheid: het is dus een auto uit eind 2004, MY05.
- Johan
De conclusie is dus:
Dat het aan de SIM ligt die de telcom provider krijgt van Vodafone en dus anders zijn als de kaaarten die Vodafone zelf uit geeft.
- Johan
Vandaag duo kaartje van KPN getest. Dit werkt dus wel.
We gaan dus over (terug) naar de KPN.
- pasc@l
Vodafone is inderdaad al enige tijd overgestapt op een nieuw type SIM-kaart. Deze kan een lager voltage aan (voordeel; langere standby tijd van het toestel), biedt meer geheugenplaatsen en ondersteunt UMTS en HSDPA beter.
"Oudere" toestellen kunnen inderdaad problemen krijgen met deze nieuwe SIM's. Soms kan een software update uitkomst bieden, maar deze zijn niet altijd voor handen.
Telefoons als ingebouwd in een Volvo (maar ook andere merken) hebben vaak niet het volume van bijvoorbeeld een standaard Nokia en daar worden dus minder software updates voor uitgebracht.
In het verleden maakte Volvo gebruik van een Nokia telefoon die werd aangepast (junction box zat bij een V70 onder de klep in de achterbak), van de huidige serie weet ik niet welk merk hier achter zit (iedereen weet toch wel dat Volvo deze niet zelf maakt!).
Jammer genoeg zegt de "leeftijd" van de kaart niet veel. De meeste dealers hebben een vooraad liggen en werken eerst deze weg. Alle nieuwe kaarten die uitgeleverd worden aan de dealer zijn al weer een lange tijd van het nieuwe type.
Een slimme dealer bewaart dan ook enkele van deze oude SIM's om zo de klant toch van dienst te kunnen zijn.
Ook las ik het stukje over het wel of niet gelijktijdig kunnen gebruiken van de twee duo-sim's. Dit is niet aan te raden. Je moet het zo voorstellen; het zijn twee identieke sim-kaarten. Het netwerk krijgt dus twee aanmeldingen op dezelfde aansluiting. Wat dan kan gebeuren is dat bij een binnenkomende oproep de ene keer de ene over gaat en een volgende keer de ander.
Over het algemeen is de vaste inbouw telefoon sterker dan een "handy"en zal hij de oproep afvangen. De problemen die dan ontstaan is dat de ene niet goed wordt afgemeld bij het netwerk en de ander niet goed wordt aangemeld.
Gewoon de ene uit en de andere aan dus!
Of anders naar een carkit over stappen.
Current: Volvo XC90 3.2 & C70 T5
Past: V70 (2x), XC70 & XC90
- Welles
Licht verontrust over bovenstaande (want ik had toevallig net zelf een duo-sim gehaald bij Vodafone) heb ik vandaag mijn Vodafone SIM in mijn telefoon gestopt (S60 uit 2001). Het was inderdaad een ander type kaart dan het prepaid-kaartje dat ik tijdelijk had, veel meer "vakjes" op de SIM zeg maar. Bij mij echter geen enkel probleem: SIM werkte meteen en perfect. Me happy...
S40 1.8 | 1997
volgens mij mis ik mijn simkaart houder, mijn gsm unit is deze los verkrijgbaar? zo ja waar? is een v50 uit 8-04
http://img144.imageshack.us/img144/7796/pict0002f.jpg
ja dat sleuteltje waar hij in gaat mis je, is bij je dealer verkrijgbaar (verrassend he...)
wat is de officiele benaming/art.nr. van dit sleuteltje?
