Condens op bougiedoppen??
Alles over de 440 / 460
Ron440Fleet
Paar weken geleden een probleem beschreven dat mijn auto starte als een tractor, nadat de motor warm was werd het minder en ging weg.
Vannacht na een paar dagen stilstaan in de regen weer dat onregelmatig lopen en tractor gevoel.
Na ja vanmiddag dus weer en gelijk de motorkap open gedaan en sensor voor koelvloeistof temperatuur losgetrokken om te kijken of het daar aan lag maar...... opeens zag ik vonkjes tussen de plastic rubber kap die over de bougie loopt ( geloof 2e van rechts )????
Waarschijnlijk condensvocht icm een redelijk gesmolten afdekkap ?
Iemand hier een idee waar dan de vonk vandaan zou komen ? zou het zo gecondenseerd zijn dat het idd een vonk richting motorblok kan geven ??
Nu even alle rubber kappen eraf gehaald en morgenvroeg weer afwachten wat er gaat gebeuren?
Nu dus alleen bovenste dopje op bougie , lijkt goed te gaan, motor liep gelijk een stuk rustiger .
Wel lekker trouwens dat stroompje door je lijf 8-)
grt Ron
Blade
de auto is toe aan nieuwe kabels ! toevallig vanmiddag die van mij ook vervangen :)
Baais
Ron440Fleet schreef:Wel lekker trouwens dat stroompje door je lijf
Kijk maar uit: dat is echt wel meer dan 220V hoor!
Poika schreef:de auto is toe aan nieuwe kabels ! toevallig vanmiddag die van mij ook vervangen :)
Denk ik ook. De kabels even doormeten en je weet het zeker.
Volvo 440 1.7GL '91 Kmstand 186000
Eigenaar sinds 14-01-2009
Blade
Ja maar pulserend.. heb al zó vaak zon schok gehad (uit de brommer tijd nog) en leef nog steeds :D
Ron440Fleet
Hoe doormeten zonder meetinstrument ???? hihi wacht nog even af maar zat er al aan te denken idd..
Thanxxxx
Blade
Doormeten doe je met de multimeter. De kabels mogen een bepaalde Weerstand waarde hebben. Meestal is dit prima, maar is het silicone rondom de doppen vergaan.
Baais
Een bobine kan meer dan 10.000 Volt doortrekken naar de bougies..
Blade
Rond de 20.000 Volt zelfs :lol: maar wat ik al zei :"pulserend, net zoals bij schrikdraad.
nielo
Dat heb ik eens gevoeld,piste eens als kind 1 keer tegen schrikdraad aan,auw! :roll: :D
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
Iroll
Kijk maar eens in het donker onder de motorkap als die draait. Kan je de vonken helemaal duidelijk zien, eventueel met een plantenspuit wat water rond de kables spuiten. Zie je vuurwerk gewoon alle kabels vervangen en probleem opgelost. Koop de originele bij de dealer rond de €35-€€40. Geen goedkope zooi, deze motoren kunnen daar niet goed mee omgaan.
Blade
gefeliciteerd ! :wink: Of is hier ook een felicitatie topic??? Kabels zijn 60 ex btw zonder de bobinekabel ! Was wel voor een turbo, misschien dat voor een ongeblazen blok het een 10tje minder is.
nielo
Ja,ik heb wel degelijk gemerkt met imitatie bougiekabels ,met originele kabels loopt de motor veel beter en rustiger.
Bij mij zat er ook bobine kabel erbij van de dealer.
Geen turbo:)
Iroll
Dank je wel Poika!
Bij estate service kost een complete set kabels €45,00
nielo
Aha,vandaar die taartafbeelding:)
Gefeliciteerd!
Blade
Is dat origineel Volvo ? Niet duur iig !
Iroll
Ik heb ze bij hun op de VKB gekocht, waren toen in de aanbieding voor €35,00. Je krijgt de set waar en een turbo en N/A aansluiting bijzit voor de bobine. Weet trouwens niet 100% zeker of het de originele zijn, zagen er wel hetzelfde uit als die erop zaten. Maar ze werken iig wel perfect, aanrader.
ps:
Nielo, bedankt!
Ron440Fleet
Poika schreef:Doormeten doe je met de multimeter. De kabels mogen een bepaalde Weerstand waarde hebben. Meestal is dit prima, maar is het silicone rondom de doppen vergaan.
Idd ik heb nu de dikke silicone kap zal ik maar zeggen eraf liggen, alleen het bovenste stukje silicone zit nog op de bovenzijde ?
Bougie dus gedeeltelijk "bloot" ? kan dat kwaad ?
Ga zeker nieuwe set halen asap.....
nielo
Er kan dan alleen vuil tussen je bougie,s gaan liggen na verloop van tyd:)
Ron440Fleet
Geweldig...... auto loopt weer als zonnetje ( nog geen nieuwe set gehaald maar gaat eraan komen ) merkbaar verschil dus.
Tijd geleden kabels ingespoten met contact spray en waarschijnlijk iets te overdadig waardoor het goedje terugliep in de siliconen hoesjes en sluiting veroorzaakte doordat het nat bleef binnenin de hoes ...
Ook verbruik is minder lijkt het ?? zou het kunnen dat een verstoorde of onregelmatige vonk extra verbruik teweeg brengt ??
Tot zo ver het fijne nieuws en dat met het hondenweer buiten...
nielo
Ik dacht dat een slechte verbranding wel iets meer verbruik geeft.
