Bekleding achterportier verwijderen?
T5je
Heb even een vraagje.
In mijn achterportier is het lampje kapot in de raambedieningschakelaar.
Moet ik nu mijn hele bekleding loshalen zoals hier is aangegeven (http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=4276) of kan het op een makkelijkere manier?
Alvast dank.
V70 T5 eind 2000 met 250 pk 310 (?) pk en 420 (?) Nm
Armin
De bekleding los halen van het achterportier is echt zo gedaan.
Als het tegen zit ben je wel zeker 5 minuten bezig :-)
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
janpie
Het lampje is een ledje ..
Dus die moet je vervangen .
En de binnenbekleding .is idd heeeeel makelijk
De dopjes die rondom de bekleding zitten , zit een klein rondje en die druk je heel even in en dan sprinkt ie los ..en zo verder .
er zit in een de dekseltje in de handgreep ..en dit wip je er uit en dan zit daar en torks ...los en klaar
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
T5je
Weekend maar even naar kijken. Ken die klemmetjes wel, staat ook op de foto in de link. Tork ook dus moet goedkomen.
Alvast dank voor de reacties.
Groet, T5je
