Wie weet een oplossing voor het volgende probleem:
ik heb op mijn 850 een alarm met centrale vergrendeling die via een afstandsbediening werkt. Echte gaan de laatste tijd de deuren niet meer op slot. Het alarm wordt wel geactiveerd. En de achterklep is alleen nog van binnenuit te openen. Ook niet met de sleutel.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
centrale vergrendeling volvo 850 estate
- C 30 T5
Als het een grijze afstandbediening is het kwestie van opnieuw programmeren.
Beetje volvo dealer kan je dit uitleggen.
Ik zou eerst even kijken of de cenralevergrendeling nog wel werkt met de sleutel in je deur, open en dicht dus. ( tip dus )
Pieter_1983
Ik heb ook het probleem dat mijn achterklep ook niet goed werkt en soms wil hij niet open vanuit de buitenkant.
- C 30 T5
Kabelboom controleren of beschadegingen aan linker a-klep schanier/ niets te zien slot toch maar vernieuwen :?Pieter_1983 schreef:Ik heb ook het probleem dat mijn achterklep ook niet goed werkt en soms wil hij niet open vanuit de buitenkant.
trienko
centrale vergrendeling werkt wel met sleutel in het proties, maar niet de achterklep
C 30 T5 schreef:Als het een grijze afstandbediening is het kwestie van opnieuw programmeren.
Ramon&Ramon
als er een storing in het achterklep slot zit,dan heb je grote kans dat de rest ook niet werkt,dus daar moet je eerst naar kijken,er zitten microschakelaars in die sloten die weigeren vaak.
