Als mijn ama combi af is wil ik de laadruimte afdekken met een rolhoes van een moderne volvo of van een ander merk station's. Heeft iemand dit wel is eerder gedaan en als er een station is onder de volvo welke past dan qua breedte het best.
Ik heb nog geen binnenmaat van mijn auto, vergeten op te meten :?
Laat maar wat horen ik ben benieuwd.
afdekhoes in kofferbak ama combi
Ik heb een afdekhoes zelf gemaakt van een stuk "skai" die past bij de kleur van mijn auto een paar ronde stokken en alu U tjes.
Klinkt een beetje simpel en is het ook, alleen het ziet er perfect uit.
Ik weet alleen nog niet hoe ik foto's moet toevoegen om het je te laten zien
- Iroll
Om foto's toe te voegen moet je op nieuw antwoord klikken onder het topic, als je dan iets naar beneden scrollt zie je attachment toevoegen en dan daarop klikken.Ik weet alleen nog niet hoe ik foto's moet toevoegen om het je te laten zien
Daar vandaan kan je een foto vandaan uploaden van je eigen computer.
- biadman
heb er in mijn 145 eentje zitten van een 245, heb alleen geen idee of dat qua breedte ook gaat passen in een ama... wat is de breedte en de lengte van je bakruimte?
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
reservewiel ligt nog op de benzinetank, ik rij niet op gas omdat ik vaak in scandinavie zit met de vakantie's
Als je het reservewiel links hebt staan, je zou een thuiskomer kunnen gebruiken uit een Audi A80 1e type, dit wiel is kleiner dan de normale amazonwielen en pas op onze naaf.
Maak er een beugel omheen en haak daar de afdekking aanvast, wees kreatief.
Kijk eens op de site van de Volvoclub regio oost http://www.vroost.nl/index.php/Algemeen/TipsTricks.html
voor een hoop wetenswaardigheden.
succes
rene
succes
rene
- admiral
Hij staat bij mijn favorieten.combi schreef:reservewiel ligt nog op de benzinetank, ik rij niet op gas omdat ik vaak in scandinavie zit met de vakantie's
succes
rene
