na de carb een nieuwe naald, sproeier, en membraan gegeven te hebben loopt m'n auto helaas nog steeds niet stationair op benzine.
rijden doet hij wel gewoon, dus ik denk dat het niet aan de pomp kan liggen.
heeft iemand hier ervaring/tips het het afstellen van de carb?
afstellen stationair stromberg
- biadman
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- whitehorsekart
Als je de stationairschroef opdraait, zal het toerental toch zeker stijgen? (Links naast de carburateur, dus aan de kant van het schutbord.)
Loopt-ie wél als je een beetje gas geeft? Je ontsteking moet natuurlijk wél op tijd staan.
- biadman
waar zit hij ongeveer op de carb? ter hoogte van??
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- whitehorsekart
ja, maar je kunt eerst de schroef die het gasstangetje begrenst eens indraaien. Dat verhoogt gewoon het stationair toerental. Als je je over de carb heenbuigt, zie je de schroefkop zo zitten.
- biadman
links aan de schutbord zijde?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- whitehorsekart
Ja, ben je al wezen kijken?
Met een schroevendraaier kun je het schroefje indraaien.
Aan die kant zit tevens de regeling van de choke. Als je die uittrekt, draait er een excentrisch plaatje dat dan ook het stationair toerental verhoogt als het goed staat afgesteld.
Hierbij de linkerkant van de carburateur: de inlaatkant zit hier dus links, de luchtfilterkant rechts.
- biadman
ga er morgen even naar kijken! nu weet ik waar ik oet wezen!! bedank voor het plaatje
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- whitehorsekart
Succes!
