Hallo Allemaal,
Hier weer een hoofdbreker. Ik heb het volgende"probleem"
Ik wil: velg; 15" 7j et-waarde 41, bandmaat 195/60/15 op mijn 440 monteren.
Ik heb: velg; 15" 5,5j et-waarde 37, bandmaat n.v.t. winterbanden.
Wie heeft er rijervaring mee,
De verhoudingen met de huidige bandmaat is nagenoeg gelijk,rolomtrek en diameter b.v, dus het gaat mij niet om de evt. km-teller afwijking. Ik ben meer geinteresseerd in de rijeigenschappen. Remweg/ligging en trillingen etc.
Er wordt aangegeven dat een et-afwijking van 5 mm acceptabel is. Dus hier zit ik dan net binnen de waarde.
Dus eigenlijk of het wel veilig en verantwoord is wat ik van plan ben!
groetjes
Jon
Banden en velgen
- Iroll
De ET (Einpress Tiefe) waarde van 41 kan problemen geven met je remklauwen, ze komen wat teveel naar binnen. Voor de 6j volvo velgen is de ET 33, voor 7j zou dat rond de 30 moeten zitten. 41ET wijkt wat erg veel af lijkt me. Hoe breder de velg hoe lager de ET waarde moet zijn dus.
- Sjeng
Waar haal jij deze gegevens vandaan? Ik heb al overal gezocht maar geen enkele tabel is gelijk of volledig.Iroll schreef:De ET (Einpress Tiefe) waarde van 41 kan problemen geven met je remklauwen, ze komen wat teveel naar binnen. Voor de 6j volvo velgen is de ET 33, voor 7j zou dat rond de 30 moeten zitten. 41ET wijkt wat erg veel af lijkt me. Hoe breder de velg hoe lager de ET waarde moet zijn dus.
De ET-waarde van de stalen velg is 37, standaard, de l.m. velg heeft 41. Een afwijking van max 5 is toegestaan, dus ik denk dat het mogelijk moet zijn om deze velgen te monteren. Zoals ik al zei, de "normale" afmetingen zijn haast gelijk. Maar ik zal de uitdraai van de stuurinrichting in de gaten moeten houden en de afstand tot de schokbreker.
Op zich vind ik dit wel een leuk en leerzaam project. Waarbij het veiligheidsaspect zeker niet uit het oog mag worden verloren, daar probeer ik voor te waken.
greetz
Jon
sjoerdb
wordt lid van www.volvo-480-europe.org en dan kan je bij accecoires zien welke alu velgen geleverd zijn met maten en et waardes en aanbevolen banden maten. zeer intressant, tevens alle andere accesoires te zien.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- Sjeng
Ik moet sowieso even in de "banden en velgenmaterie"duiken, ik heb hier n.l. nog een set volvo sterwielen steek 110mm liggen. deze komen onder onze850 vandaan.
deze staan te koop, maar ik had me laten vertellen dat ze ook onder een s40 zouden passen, maar hier heb ik, terecht, een opmerking over gekregen.
Dus er zijn best wel veel verschillende soorten en maten volvowielen op de markt.
- Iroll
Deze gegevens zijn overgenomen uit de Volvo asseccoire brosure. Ik weet niet of die 7j 41et velg van jou een originele volvo 400 velg is.
Pollux 5.5J X 14" ET 37 185/65R14 185/60R14 175/65R14
Castor 5.5J X 14" ET 37 185/65R14 185/60R14 175/65R14
Atlas 5.5J X 14" ET 37 185/65R14 185/60R14 175/65R14
Vega 6J X 15" ET 33 195/50R15
Lyra 6J X 14" ET 35 175/65R14
Vesa 6J X 15" ET 33 195/50R15
Taurus 6J X 15" ET 33 195/50R15 195/55R15
Avior 5.5J X 14" ET 37 185/65R14 185/60R14 175/65R14
Cetus 5.5J X 15" ET 37 185/55R15
Pictor 5J X 15" ET 37 195/55R15
Canis 5.5J X 15" ET 37 195/50R15
Antares 6J X 14" ET 37 185/65R14
- Sjeng
Nee het is geen org. volvovelg.
Maar let eens op de laatste 2 velgmaten in jouw lijstje, Canis/Antares, dan zie je dat mijn velgmaten aardig in de buurt komen met de verhoudingen 7j
Ik denk dat ik geen montageproblemen zal krijgen. Wel zal ik de wegligging in de gaten moeten houden!
Ik ga proberen
Ik ga proberen
- Sjeng
De wieluitslag is idd een aandachtspunt. Hier speelt de ET-waarde weer wel een rol.
En theoretisch zou je ook kunnen stellen: Als ik een 195/60/15 van een 6,5j velg op een 7j velg lig (ongeacht de ET-waarde) dat de "banddiameter" zelfs ook iets minder zou moeten worden, doordat de band "breder" wordt, dus gelijke? rolomtrek.
Ik ga nu verder met experimenteren, wel op een veilige manier. Ik laat nog van me horen.
Tevens moet ik ook nog op zoek naar aluminium polijstpasta, maar dat goedje is schijnbaar erg lastig te verkrijgen.
Enfin werk genoeg!!
tot gauw.
Jon
Enfin werk genoeg!!
tot gauw.
Jon
- Blade
- RobsterS70R
Heb je ook een 'voor' foto?
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
- Blade
- RobsterS70R
Goed spul in ieder geval. Blingbling velgen
Maar de velgen van je brommer zijn meer een soort van verchroomd.
Robbie
- Blade
Soort Alu legering. Zeker geen chroom. Met pekel kwamen er ook van die witte pikkies op. Bij chroom veeg je dat er zo af, bij deze velgen was het poetsen poetsen poetsen.
- EvolvE
Een Rieju Supermotard met een Derbi Senda SM Koplampkap, datPoika schreef:Soort Alu legering. Zeker geen chroom. Met pekel kwamen er ook van die witte pikkies op. Bij chroom veeg je dat er zo af, bij deze velgen was het poetsen poetsen poetsen.
klopt toch ook niet echt.....
Leuke brommert btw..
- Blade
Niet verder vetellen he
Mis dat ding elke dag nog... Solly voor spam/offtopic
- RobsterS70R
Ah ok, een aluminium legering
In ieder geval een ander soort metaal dan velgen uit de 4xx serie
Robbie
Hertz
Net mijn Cetus velgen gehaald. Zitten banden op 195-50-15. Ik heb inmiddels de voorvelgen vervangen, maar het wordt er niet mooier op. Er is een grote ruimte ontstaan tussen de band en de wiel kas. Voorheen had ik 185-65-14 en deze vulde mooier. Is het een idee om 195-65-15 te gaan of misschien 185-65-15, of??? Iemand een idee? Verlagen vind ik geen optie.
- Sjeng
Ik wordt gek! Heb ik de velgen op en top met de Belgom gepoetst, wat een resultaat trouwens, is het misschien zo, dat mijn poetswerk voor niets zou zijn geweest.
Ben ik met mijn vraag naar de bandenboer geweest, om de 175/70/14 banden en velgen te wisselen met de 195/60/15, keurde hij mijn i.d. af.
Geen 195/60/15 banden omleggen op de 7j velgen. Deze passen , en mogen, wel op de velg, maar niet op de auto. Dit zou de rolomtrek danig beinvloeden. Hij vroeg of keek niet eens naar de E-waarde. Maaaaaaaaaaaaaaar.................hij had wel 185/60. Die pasten wel???????????????
Zou dit verkooptechniek zijn, omdat hij niks aan mij kon verdienen aan het leveren van banden omdat ik deze al zelf had.
Als ik de band met velg vergelijk met de huidige dan is de diameterafwijking ca 1 cm.
