Recentelijk een V70 2.4 170 pk automaat gekocht van 2002.
Nu hebben wij kinderstoeltjes die een extra bevestiging hebben met de hoofdsteunen. Hiervoor moet er ruimte zijn tussen de rugleuning en de hoofdsteunen (ong. 5 cm) om deze te kunnen plaatsen.
Helaas hebben we geen handleiding van de V70 (wel op zoek) en het is me nog niet zelf gelukt.
Zonder iets te forceren kreeg ik de hoofdsteunen moeiteloos naar voren, maar dit gaf geen extra ruimte. Ik heb lederen bekleding en wil deze niet beschadigen.
Heeft iemand informatie voor mij.
Kunnen de hoofdsteunen achter van V70 2002 los
- degids
Dit wil ik ook heel graag weten.
Ik wil graag de middelste hoofdsteun (tijdelijk) kunnen verwijderen.
Ik krijg de hoofdsteun wel omhoog, maar niet los. Het is net alsof 1 van de twee stangetjes net ergens blijft haken.
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
HansEindhovenV70
Deze kunnen niet zomaar los. Het hele machaniek zit eraan vast, enige manier is je achterbank aan de achterkant even losmaken de module er (tijdelijk) uitschroeven.
HansEindhovenV70
Ze kunnen normaal alleen kantelen, maar je kunt als je de bekleding aan de achterkant losmaakt de gehele module eruit schroeven.... ik weet dat dit kan aangezien ik keer gordelspanners in een achterbank vervangen heb. De hoofdsteun is dan als module te verwijderen.
- Robert Haven
Er zit een lusje vlak naast de hoofdsteun. Als je daar aan trekt kantelen de hoofdsteunen naar voren.
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
JJDD
Dank je. Gevonden. Simpel (als je je weet waar dat lusje voor is ...). Helaas geen oplossing van t probleem. De steunen staan namelijk net iets te ver naar voren, zodat de kinderstoelen niet stabiel staan. De steunen naar voren klappen heeft dan weinig zin. Helemaal weghalen wel, maar dat vind ik best een klus....
V70 - 140pk - 2003
Gast
Ik herken het probleem. Daarom moesten ze dus omhoog.
Ik heb de stoeltjes vast gezet met een soort spanbandjes die erbij geleverd werden.
Achterbank omhoog geklapt, spanbanden door/aan bevestigingspunten en vervolgens daar, in mijn geval, de verhogers mee vast gezet.
