G3 werkt niet
angelo440
Goede morgen allemaal.
Het gaat om een 440 op G3, rijd wel gewoon op benzine maar als die over schakeld naar gas, valt hij stil. Weet iemand hoe dit systeem werkt?
Of ergens informatie kan vinden over G3?.Er zit gas in de tank en de wel bekende tik hoor ik met over gaan op gas. Maar hoor ook weer een tik als hij afslaat. De verdamper bevriest niet want die wordt ook warm op benzine.Dat heb ik namenlijk gehad met me chevy.
groetjes angelo
Ludo
angelo440 schreef: Of ergens informatie kan vinden over G3?.
http://www.rekenwijzer.com/auto/belasti ... glpgg3.asp
angelo440
Bedoel eigenlijk technische gegevens van de gas installatie. Zoals een tekening of wat er voor elektrisch in zit? Sensoren?
groetjes angelo
hollander
Welke installatie heb je ?
mmxc90
In mijn vorige auto heb ik hetzelfde gehad, toen was de pomp stuk.
Je hoorde wel het overschakelen maar er is geen gastoevoer naar de motor.
Kosten vielen mij tegen +/- €600,--
Misschien even langs een specialist deze kan dit vrij snel beoordelen.
XC90 sport my08 185pk D5 geartronic black sapphire met.
vulcanis 19"; silver bright (zomer)
alutec nrg 78 17"; polar zilver nokian wr 235/65(winter)
angelo440
Oud mijn hoofd weet ik het niet, zou ik moeten gaan kijken. Weet alleen dat het een volvo LPG-installatie is. Dacht eigenlijk dat G3 één merk was.
angelo
angelo440
Gevonden.Het is een volvo vialle met verdamper D type.
angelo
Ludo
gezien je schrijft dat je 2x de 'bekende tik' hoort, denk ik dat het spoeltje in een afsluiter stuk is.
angelo440
Dat zou fijn zijn dat één van de twee kapot is, want van een nieuwe pomp laten plaatsen als die kapot is wordt ik niet blij van. Nieuwe pomp ben je rond de 700 euro kwijt. Is er een manier om er achter te komen dan dat die kapot zijn? Als je ze niet hoor dan weet je zeker dat ze kapot zijn.
gr angelo
Ludo
angelo440 schreef:Nieuwe pomp ben je rond de 700 euro kwijt. Is er een manier om er achter te komen dan dat die kapot zijn? Als je ze niet hoor dan weet je zeker dat ze kapot zijn.
dan moet je wel eerst weten of er wel een pomp in zit. :wink:
Fat Rat
als je een installatie met verdamper hebt, heb je met 99% waarschijnlijkheid geen pomp... Meen namelijk met 99% zekerheid te kunnen/durven zeggen dat de vloeibaar gasinjectie installatie van Vialle de enige is met een pomp... En deze heeft dan weer geen verdamper.
Maar ik zou het ook ergens in de electronica zoeken met dergelijke verschijnsellen als jij beschrijft.
Afsluiters, maar zeker ook zwevende zekeringen en evt relais...
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
angelo440
Beetje laat met reageren.Maar fat rat, dat klink wel logisch. Vond het al zo raar, wat die verdamper daar als er een pomp in zou zitten.
De drie ampere zekering, werkt die nou als het lampje brand? of is die dan kapot? Als ik de gasaanvoer volg naar de motor, zit er een t-stuk.Lijkt wel een electronisch klepje. Die staat wel open als het kontact uit staat. Weet iemand waar die voor dient ? Zal ik ook de stekkers bij de verdamper nakijken. Het is wel een rot werkje,Bumper moet er zeker af. Misschien de zijkant ook nog wel. Verdamper zit namenlijk onder de accu geplaatst. Bedankt Fat Rat.
Angelo
angelo440
Probleem is gevonden Dat de volvo niet op gas wou rijden.
Ik heb de stekkers bij de verdamper ingespoten met contactspray en weer rijden.
groetjes angelo
Terug naar “Techniek overig”
