Wie zou mij kunnen vertellen hoe je het lampje van de boordcomputer kan resetten voor de service interval van 15.000 km? Morgennacht gaan wij op vakantie en uiteraard is dit lampje vandaag gaan branden, omdat hij aan zijn beurt toe is. Wil morgen zelf smeerolie verversen en het oliefilter vernieuwen en natuurlijk de overige zaken controleren. Probleem was dat de onderhoudshistorie niet bekend was van de auto. Nu alle centjes geinvesteerd zijn in de vakantie en bij de garage is er geen tijd meer om hem dat onderhoud te geven, moet ik het maar zelf doen. Vind het een beetje lullig om alleen voor de "reset" naar de garage te gaan. De auto is een V70 2.5D nieuw model van december 2000.
Bedankt alvast voor de suggesties.
Resetten service intervallenlampje op de boordcomputer???
- Bas en Jee
Bas en Jee rijden een nieuw model V70 2.5d uit 2000 sinds Januari 2006
- Hans
Volgens mij gaat ie bij het nieuwe model om de 20000 branden, maar dat kan ingesteld worden/zijn.
Bij mijn beste weten kun je de intervaller enkel bij de dealer of specialist laten resetten.
Je kunt het wel gewoon wegdrukken met de read knop hoor!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Ludo
Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset. Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
-Contactstand II
- Hans
Heb je het hier over het nieuwe model??
Er brand namelijk geen service lampje maar er staat tekst in het display.
iets als: tijd voor reg. service.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Ludo
ja nieuw model V70, in Vadis staat voor modeljaren -2001.
hier de volledige tekst:
Servicelampje resetten
Aanwijzing: Het lampje kan ook worden gereset met behulp van VADIS-voertuigcommunicatie.
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Contactstand II
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto. Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
-Contactstand I
-Contactstand II
-Contactstand I
-Contactstand II.
- Bas en Jee
Bedankt heren, voor de info. Nu wil ik alleen nog ff weten of het lampje nu dan weer gereset is tot de volgende 15.000 km beurt. Of dat dit alleen een truuk is om het lampje uit te krijgen en dat ie daarna nooit meer aan gaat? Momenteel is het idd dat het lampje 2 minuten na het starten van de motor blijft branden, volgens het instructieboekje klopt dat. Blijf je er mee doorrijden, dan komen er via de boordcompu de meldingen "service dringend" en daarna "service noodzakelijk" en knippert het servicelampje snel. Zal zometeen aan mijn klus gaan beginnen.
- Hans
Nee, volgens mij is dit ook de methode die de dealer gebruikt. Maar die kan het ook doen via Vadis, dan gaat het electronisch.
In ieder geval zal er na 15000 weer netjes een melding komen.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- maxxzz
Hoop voor je dat je speciaal gereedschap bij de hand hebt, anders krijg je dat plastic oliefilterhuis nooit los.... Ook een brug vind ik bijna noodzaak bij een V70, anders kom je er echt niet bij.....Bas en Jee schreef: Zal zometeen aan mijn klus gaan beginnen.
2002 Volvo V70 2.4 Dynamic Line 140pk
2006 BMW 320d High Executive automaat 197pk / 400Nm
- Bas en Jee
De operatie is geslaagd.
Het grootste gevecht heb ik gehad met het luchtfilterdeksel, maar ook dat is met geduld open gegaan. Had alleen een verkeerd filter meegekregen van het Auto Onderdelen Centrum. Maar ook een stofzuifer doet wonderen als het filter niet zo vuil is. Met het terug plaatsen heb ik toch maar de hele filterkast eruit moeten halen, omdat het deksel niet met goed fatsoen op zijn plek wilde. Het olie verversen was een fluitje van een cent. Auto op babybrugjes gereden, onderplaat verwijder (is van kunstof, dus lekker licht) en de aftapplug eruit, nadat er een emmertje eronder was gezet. Om goed bij het oliefilter te komen, heb ik de kunstof geluiddemperplaat van de cilinderkop verwijderd. Hierna was er met een kettingsleutel het filter goed los te draaien. Erg handig trouwens van Audi of Volvo, dat ze er een lekgoot onder hebben geplaatst, zodat de restolie uit het filter ook mooi in de emmer terecht komt.
Het verhaal "boordcomputer resetten" verliep iets anders dan eerder in deze topic werd beschreven door Ludo, maar ook dit is uiteindelijk gelukt. Het ging bij mij als volgt: contact op stand 1 en de dagteller resetknop indrukken en ingedrukt houden. Binnen 2 seconden na indrukken het contact naar stand 2 draaien. Het service lampje gaat dan binnen enkele ongenblikken knipperen, resetknop ingedrukt houden! De dagteller zal na ongeveer 10 seconden weer terugspringen op de oude stand waarop deze stond, voordat de resetknop werd ingedrukt, hierna volgt het geluids signaal dat de reset succesvol is. De resetknop kan dan losgelaten worden en de reset is een feit.
In iedergeval wil ik de mensen bedanken die mij goed op weg hebben geholpen met deze topic.
En dan nu op vakantie
- Hans
Fijne vakantie!
ik heb mijn service bericht ook gereset. Lukte prima. Auto krijgt deze week toch nog zijn beurt. Hoeft de dealer 'm niet meer te resetten
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
