speakerset pc voeding ??
Alles over de 440 / 460
Ron440Fleet
Okay we gaan lachen denk ik......
Ben erg onder de indruk van het geluid wat er uit de logitech set komt die aangesloten zit op de ipod van mijn dochter......zitten jullie nog?
En daar mijn huidige boxen bagger zijn zou ik een gelijksoortig setje wel in mijn voiture willen wegwerken ????
Let wel dat het echt goed klinkt zo'n Logitech set ( 3.1 )
Nu het probleem wat opgelost zou moeten worden, het zaakje draait op 220volt en dat gaat niet echt lukken in mijn 440 denk ik?
Word dit in zo'n set ook niet teruggebracht naar een ander zeg maar haalbaar voltage ??? zodat ik hier het een en ander kan modificeren om toch het geheel in te kunnen bouwen.?
Als jullie weer terug zitten op je stoel en bij zijn gekomen van het lachen mogen jullie naar hartelust reageren op mijn idee.
Grt Ron
wpee
ja, klopt, zal wel 12V zijn.
Maar ik zou het nameten met een multiemeter.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
wensel
Inprincipe is dit wel mogelijk alleen moet je met een aantal dingen rekening houden.
Bv. om de logitech boxen zit een omhuizing(klankkast) je zal om ongeveer hetzelfde resultaat te halen, deze moeten gebruiken. (betekend onhandig groot)
Je kan dus geen gebruik maken van je bestaande speakergaten. Je zal ook moeten kijken naar de aansluitingen van je logitech setje.
En bedenk ook dat het setje waarschijnlijk een eigen versterker heeft.
Ron440Fleet
Okay zo ver was ik ook al , controleren van de spanning intern is zeker een prio, verder is de omschrijving inbouwen een beetje onhandig gekozen omdat de kleine satelliet speakers netjes aan de zijkant tegen de donkere achter raampjes komen te staan ( gefixeerd ) en de bass module gewoon achterin de koffer ( ja dat hoor je wel )
En wat bedoel je met eigen versterker ?? dat ik rekening moet houden met het output vermogen van de radio ?
Word een leuk item dit geloof ik haha
Thanxx voor de reacties alvast.
Ron
wensel
Normaal gesproken is de uitgang op je pc niet voor versterkt.
In de boxen zit dus een versterker weg gewerkt die de boxen en subwoofer aansturen.
Deze input op de versterker is berekend op de output van de pc en niet van een Headunit(radio) in een auto.
Op versterkers die voor de autobranche gemaakt zijn zit de mogelijkheid om dit allemaal in te stellen. Boxen die voor computers gemaakt zijn en de versterker daarbij hebben deze instelmogelijkheden niet.
Als je de set op de manier aansluit als hierboven, hoe krijg je dan geluid van voren? via je originele boxen?
dash
hij is leuk,
maar eerst eens kijken wat er op het apparaat staat hoop dat het 12 volt of lager is.
Indien het 12 volt is ben je er nog niet. Je auto produceerd namelijk geen 12 volt (meestal ca. 14V afhankelijk van je gebruikers) en is alleminst stabiel, niet iets waar het speakersetje op is voorbereid.
Je zal in het gunstige geval terug moeten in voltage. Dit kan met een dc -dc converter (zelf slechte ervaringen mee), of met een dc-dc voeding. Nadeeltje daarvan ze kosten een paar centen.
http://mountainscompuserve.nl/index.php/cPath/53_64
of dit, maar dat moet dan weer uit de vs komen
http://www.opussolutions.net/catalog/pr ... 3b831e244e
Er zijn wel omvormers van 12 naar 230, maar nadeel, geen sinus-curve en ze gebruiken wat meer stroom.
En zoals hierboven al aangegeven de behuizing doet veel. Raad het je af om er ook maar aan te beginnen.
Heb zelf iets meer dan het standaard spul, maar blijf die 3 weg G set van pioneer nog altijd leuk vinden klinken voor die F 100,- Dat zijn de voorloper van deze: http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... specs.html
succes met je keuze
Ron440Fleet
Niet,de speakers in de auto gaan met pensioen 8-)
Het geluid wat er tegenwoordig uit zo'n speaker set komt is echt waanzinnig goed.
En ik dacht als ik het volume ( de input voor de speaker set ) niet te hoog zet dat het allemaal wel goed gaat komen.
De autoradio gaat dus direct naar de speakerset ( via 1 uitgang vd autoradio )
verder misschien nog een koppelstuk ( stekker van 1 naar 2 ingangen ) ertussen om ook nog een ipod aan te kunnen sluiten.
Misschien klinkt het knullig of amateuristisch maar indien het gewoon werkt ben ik al tevreden en ga ik genieten.....
kan ook gewoon inboewspeakers kopen maar wil eens wat anders en aparts.
bartdep
Goed idee. Ik heb een altec-lansing set en dat geluid is echt 10x beter dan wat ik uit mijn auto krijg met 4 herzspeakers, 2 tweeters en een sub van 1000watt.
dash
Snap hem denk ik niet helemaal, ken de set ook niet, maar ga je de speakers van het setje direct aansturen, zodat je geen voeding meer nodig hebt, of gaat je autoradio via het plugje waar normaal de ipod of id komt zodat hij meer werkt als een pre amp.
Want in dat geval heb je nog steeds een schone voeding nodig. En zijn de links die in mijn vorige post staan wellicht een oplossing.
Guestuser
En als je de speakers nou eens direct aan je radio hangt? Dus zonder de versterker die bij het setje zit?
EDIT: Laat maar, je hebt zo ie zo een versterker voor je woofertje nodig
Iroll
Hou wel in de gaten dat een auto een totaal andere acoustic heeft als een huiskamer. Wat thuis mooi klinkt kan in een auto als een draak klinken. Zou het eerst uitproberen met een verlengsnoer vanaf het stopcontact en dan luisteren of het klinkt. Vind wel dat je een hoop aan de hand haalt met zo'n onconventionele oplossing. Er zijn zat goede autosystemen te krijgen die wel rekening houden met de acoustic en die je veel makkelijker inbouwt. Ik denk ook niet dat een converter van 12volt gelijkstroom naar 230 wisselstroom genoeg vermogen heeft om de woofer aantesturen, die vraagt veel stroom.
M-otje
Ik zou haast zeggen hoe leuk je idee ook klinkt, koop gewoon goede zwaardere boxen van JBL, Polk audio ofzoiets, dan heb je echt wel mooier geluid dan logitech boxen. Ik heb ook een logitech systeem een 5.1, alleen die gaan sneller kapot. Denk ook eens aan vochtigheid en dergelijke. Als je de set maar goed aftemt op je radio, sub en versterker dan klinkt het echt wel beter.
lesterh2
Helemaal niet zon gek idee, is al eerder gedaan kijk maar op youtube. Toch is het praktischer om gewoon even te investeren in goede radio/versterker/subwoofer combinatie.
Heb hier zelf nog een logitech Z-5500 5.1 staan...hoe zou dat klinken?:p
Volvo 460 2.0 '95 -satnav, pictor velgen, spoiler, half leder, 4x schijfrem, 2x tweeter 4x standaard 1x Pioneer TS-WX205-, 1x pioneer 6800mp
Foto's Project
