Hoi,
Bij een V70 140PK benzine hoor ik bij het aanzetten van het contact een fluittoon onder de motorkap gedurende een paar seconde, daarna hoor ik een klik en dan is het stil. Is dit normaal heeft dit met injectiesysteem oid te maken?
Mvg,
Hans
Fluittoon onder motorkap bij contact aan?
HansEindhovenV70
- Msuidgeest
Het is gebruikelijk dat de brandstofpomp even draait bij het inschakelen van het contact. Maar die klinkt niet als een fluittoon.
Tenzij er iets stuk is ...
HansEindhovenV70
Lijkt me niet dat er iets stuk is, maar vraag me af wat het is. Je hoort het alleen als je buiten de auto bent en het duurt misschien hooguit een seconde. Zou kunnen dat geluid van brandstofpomp is.
- aertssenhjc
is idd de pomp. deze hoort niet te piepen, maar meer een "electro motor" geluid te geven. zou ik even na laten kijken als ik jou was.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
HansEindhovenV70
Waar zit deze pomp ergens? Als ik het geluid lokaliseer lijkt het uit de buurt van het gaskleppenhuis te komen? zit daar de pomp ook in de buurt?
HansEindhovenV70
Oke, en kan dit kwaad!?
HansEindhovenV70
Ik heb eens de dikke slang van het gaskleppenhuis losgemaakt, ziet er allemaal heel erg schoon uit de auto heeft ook maar 95 dkm gereden. Ver hoor ik dus als ik het contact in stand II zet een fluittoon..... dit duurt even dan zie ik de gasklep iets bewegen en dan houd het geluid op. Het heeft dus duidelijk met het gaskleppenhuis te maken, wellicht is dit wel normaal? Ik heb er eigenlijk nooit zo op gelet. Auto rijdt verder prima. Iemand enig idee?
HansEindhovenV70
het was mij nog niet eerder opgevallen maar het schijnt idd normaal te zijn.
- BartS
Lijkt me ook. Je hoort bij veel auto's tegenwoordig, niet enkel bij Volvo. Wellicht samenhang met brandstofpomp of injectiesysteem?HansEindhovenV70 schreef:het was mij nog niet eerder opgevallen maar het schijnt idd normaal te zijn.
- Oceanracer
Heel goed, Alex!!!AlexV70 schreef:Klinkt als de fluittoon die ik wel eens gehoord heb van de ETM (gasklephuis).
